Сухая стяжка-нужны отзывы !!!
Сообщение Пт авг 03, 2007 11:34 am
Собираюсь менять полы в квартире. с мокрым делом связываться нет времени. Вот заинтересовала сухая стяжка по керамзиту с ГВЛВ или фанерой. Народ, скажите как этот пол вообще в эксплуатации, а то я ни разу его даже не видел в живую.
Сообщение Чт авг 09, 2007 10:49 pm
Что ты подразумеваешь под "менять полы" ?
Русский человек может сделать всё! Если только не будет задумываться, нужно-ли это
Сообщение Вс сен 09, 2007 2:08 am
Catalis писал(а):Собираюсь менять полы в квартире. с мокрым делом связываться нет времени. Вот заинтересовала сухая стяжка по керамзиту с ГВЛВ или фанерой. Народ, скажите как этот пол вообще в эксплуатации, а то я ни разу его даже не видел в живую.
Если у вас более или менее ровный пол, то можно применить пенопласт с высокой плотностью давления на квадратный сантиметр, а еще лучше проконсультироватся по этому делу у продавцов этого пенопласта.
Сообщение Ср окт 03, 2007 7:41 pm
Хорощий пол отделывай чем хочеш.... только монтировать должен специалист назубок знающий технологию сборки и опытом с данным видом работ дилетантов нанимать нестоит :!: процесс несмотря на незатейливость настолько тонок и хитёр!!!
Сообщение Вт окт 16, 2007 10:53 am
Я делал пол с сухой стяжкой по технологии КНАУФ. Получилось идеально. Материал на 47 м2 ~1000$ и еще осталось, так что могу поделиться :о)
После ремонта осталась 22 мешка сухой засыпки для элементов пола KNAUF 50 л. 30 кг.
Отдам за символическую цену. Самовывоз из Люблино. тел. 8 499 408 60 05 Алексей
Сообщение Вс дек 07, 2008 1:40 am
есть клиенты, которые делали заливку полусухим раствором и жалуются на высокую степень пористости. что можете сказать по этому поводу? Насколько это реально проблематично.
Сообщение Сб дек 20, 2008 1:09 am
bullring писал(а):есть клиенты, которые делали заливку полусухим раствором и жалуются на высокую степень пористости. что можете сказать по этому поводу? Насколько это реально проблематично.
Рекомендую использовать смесь (жидкий пол) Глимс S3X и никаких проблем не будет
Сообщение Чт фев 25, 2010 2:47 am
эти полы прогибаютья под тяжестью мебели особенно если присудствует хот не большая влажность! В квартире каждяй мм высоты помешения имеет значение ипоэтуму я советую залить самовыравниваюшую стяжку (3-10 мм) подождать неделю и потом уже уложить финишный пол например декоративный наливной пол.
Сообщение Пт апр 23, 2010 8:32 am
Проверте допустимость устанвки виброусадочной машины на перекрытие, потом тот же тигикнауф хоть и говорят сухие, мокрые работы все равно есть, работу должны выполнять строго профессионалы чтобы потом ничего не осождалось. Попробуйте регулируемые полы, мокрых работ нет, сроки исполнения минимальны, пол более ровный, повышенная тепло и звукоизоляция. Могу предоставить испытания и исследования которые утверждают что пол прослужит не менее 50 лет
Позвоните нам на номер +7 (495) 775-05-25, Никита-сотрудник отдела развития и мы Вас проконсультируем со стоимости, срокам, технологии.
Сообщение Вс янв 15, 2012 12:22 pm
Много раз укладывали и нареканий ещё ни разу не было. Никаких мокрых процессов, укладывать напольные покрытия можно стразу же после укладки сухого пола Кнауф. Быстро, качественно, надёжно.
Сообщение Вт сен 18, 2012 3:04 pm
На кнауф многие жалуются, что он проседает, особенно когда большие нагрузки. Например мебель очень тяжелая - под ней в этих местах проминается пол. Как альтернативу можно использовать отечественное гсп, там в составе стужка, поэтому куда прочнее. Пока негативных отзывов не слышал, во всяком случае от тех людей, кому делал сухую стяжку из гсп.
Все в жизни закономерно
Сообщение Пн окт 01, 2012 6:07 pm
Отличный пол. Не первый год им торгуем, сверху можно укладывать все что угодно, паркет, ламинат, линолеум, как выше заметили лучше доверить это дело специалистам!
Вернуться в Форум "Полы"
