Сообщение Чт авг 02, 2007 10:05 am
Полистиролбетон - это разновидность лёгких бетонов, он представляет собой композиционный универсальный энергоэффективный строительный материал с прекрасными характеристиками, получаемый в результате перемешивания портландцемента, пористого заполнителя (вспененного пенополистирола (ПВГ), воды и воздухововлекающей добавки. Он обладает рядом принципиальных особенностей, которые ставят его вне конкуренции перед другими материалами, если сравнение вести по всему комплексу свойств. Меняя соотношение составляющих полистиролбетона, можно плавно регулировать свойства получаемого материала в широких пределах, в зависимости от его назначения. По ГОСТу Р 51263-99 полистиролбетонная смесь подразделяется по плотности от Д 300 до Д 600. Он в два раза легче керамзитобетона и дерева. Применение полистиролбетона даёт возможность возводить жильё с более высокими характеристиками теплозащиты, звукоизоляции, комфортности, скорости и меньшей стоимости, чем при традиционных методах строительства. Его уникальные характеристики и многообразие вариантов отделки сделали полистиролбетон серьёзным конкурентом кирпичу и бетону. Он успешно применяется в качестве внешних стен при строительстве многоэтажных каркасно-монолитных жилых домов, в качестве несущих конструкций при строительстве коттеджей, складов, гаражей, бассейнов, промышленных холодильников, и других объектов до 3-х этажей
Характеристики
• Полистиролбетон относится к трудногорючим материалам, имеет группу горючести - Г1
• Плотность (по ГОСТ Р51253-99) от 150 до 600 кг/м3
• Морозостойкость от F 25 до F100
• Прочностные характеристики от В 0,5 до B 2,5 (500- 600 кг/м3)
• Предел прочности на растяжение - класс В 12,5 (для легких бетонов на пористых заполнителях)
• Коэффициент теплопроводности - в пределах от 0,55 до 0,12 Вт/м С0
Преимущества полистиролбетонных блоков
• Значительное снижение материалоемкости
• Более низкая стоимость полистиролбетона по сравнению с другими материалами.
• Сниженные затраты на отопление вследствие более низкой теплопроводности полистиролбетона по сравнению с другими материалами.
• Высокая технологичность строительства, блоки легко пилятся, гвоздятся (придание любой геометрической формы, устройство каналов для скрытой проводки).
• Блоки имеют разнообразную форму, легко монтируются, увеличивая скорость возведения стен и перегородок в 10 раз.
• Не требуется использование тяжелой грузоподъемной техники при строительстве дома.
• Один блок заменяет 17 кирпичей и весит не более 22 кг.
• Трудногорючие, при оштукатуривании или облицовке кирпичом могут применяться при строительстве зданий I категории огнестойкости и класса пожаростойкости СО, т.е. до 25 этажей включительно (совместное Заключение от 25.12.2000г. Госстроя РФ № 9-18/604 и МВД РФ № 20/22/4578).
• Долговечность.
• Высокая морозостойкость.
• Полистиролбетон не является питательной средой для микроорганизмов и грибков, не подвержен гниению.
• Экологически безопасен.
• Прекрасная звуковая изоляция.
С условиями поставки и ценами на производимую родукцию можно ознакомиться по адресу Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку.
Контактный телефон (495) 207-22-66
