Сообщение Пн янв 04, 2016 1:49 pm
Шпатель — необходимый инструмент при любых отделочных работах. К сожалению, невозможно купить ожин универсальный, который подойдет и для укладки плитки, и для снятия старых обоев, и для нанесения шпатлевки и т. д. Например, для того, чтобы заделать гипсом отверстие в стене, применяется малярный шпатель.
Бывают шпатели, выполненные из металла, дерева или пластика.
Виды шпателей. Особенности выбора и применения:
http://stroybower.ru/vidy-shpatelej-oso ... imeneniya/
После любых работ с использованием металлического шпателя, необходимо его тщательно очистить, высушить и покрыть тоненьким слоем жира. Иначе на его поверхности появится ржавчина, и шпатель будет непригоден для последующих работ.
Советы новичкам по выбору шпателей:
http://www.materik-m.ru/article-show-so ... 27-27.html
Для разных типов ремонтных работ существуют шпатели с самой разной шириной лезвия. Например, если предстоит работа с большими поверхностями, то подойдут максимально широкие шпатели. Если же речь идет о переплетах, брусках, дверях и т.д., то выбирать стоит узкие инструменты.
Виды шпателей:
http://oldmix.net/stati-i-obzory/item/83-vidy-shpatelej
В случаях работы с очень ровной поверхностью лучше всего брать японский шпатель с тонким и гибким лезвием. На его кромке нет даже микроскопических зазуб­рин. Такие шпатели обычно делают из нержавеющей стали с пластиковой ручкой или же полностью из пластика. Стальной инструмент используют для плоских поверхностей, а гибкий пластиковый для закругленных поверхностей или профилей.
Как выбрать хороший шпатель:
http://remontnikdoma.ru/materialy-i-ins ... j-shpatel/
http://goodlinez.ru/consultation/456
Когда планируется отделка конструкций из гипсокартона нужен шпатель для внешних углов.
Разновидности и применение строительных шпателей:
http://stroisovety.org/shpatel-stroitelnyj/
Зубчатый шпатель применяют для нанесения на поверхность клея. Благодаря зазубринам масса не сползает с поверхности. Зубчатый шпатель не используется для других работ.
Шпатели для плитки:
http://plitki.com/instrumenti-dlya-otde ... ladke.html
Шпатель и скребок. В чем различия:
http://remotn.ru/q/instrument/malyar/28 ... chija.html
