Сообщение Ср сен 16, 2015 5:06 pm
При выборе теплого пола главным образом опираемся на следующие параметры: конфигурация помещения и его площадь, теплоизоляционные характеристики.
Какой тип электрического теплого пола выбрать:
http://www.teplo66.com/%D0%BA%D0%B0%D0% ... %82%D1%8C/
Системы «теплый пол» могут быть сделаны на основе одножильного или двужильного кабеля, матов, термопленки.
Как выбрать теплый пол:
http://www.urbiterm.by/?id=kak-vybrat-teplyj-pol
Советы по теплым полам:
http://izhevsk.ru/forummessage/57/3562448.html
Что касается одножильных и двужильных экранированных кабелей, их можно использовать в любых помещениях. Но нужно учитывать, что двужильный кабель укладывать проще, чем одножильный, который лучше всего подходит для нежилых помещений. Его укладывают на балконах, в санузлах и прихожих. Для жилых комнат подойдет двужильный кабель.
Кабельный теплый пол станет отличным решением и в том случае, когда планируется поднимать уровень пола.
Маты — это самый быстрый и удобный способ монтажа теплого пола, благодаря тому, что он не требует стяжки. При этом варианте еще и экономятся средства, так как не нужно покупать утеплитель и монтажную ленту. Такой теплый пол прогревается за полчаса-час.
Сравнительный обзор вариантов теплого пола:
http://pol-master.com/tepliy-pol/kakoj- ... chshe.html
Кабельный или инфракрасный теплый пол?
http://electrik.info/main/voprosy/623-k ... asnyy.html
Инфракрасный пленочный пол устанавливается и на горизонтальных, и на вертикальных и поверхностях. По сравнению с кабельным теплым полом инфракрасный быстрее обогревает помещение. При его укладке не нужна ни стяжка, ни клей.
При выборе теплого пола важно знать, какая номинальная мощность на 1м2. Например, если комната обогревается очень слабо, то мощность теплого пола должна превышать номинальную примерно на 30%.
Электрический теплый пол. Как выбрать:
http://electrocat.by/stati/74-kak-vybrat-tjoplyj-pol
Особенности выбора теплого пола:
http://vopros-remont.ru/pol/kakoj-teply ... richeskij/
Разновидности теплого пола. Есть ли разница:
http://centro-pol.ru/teplyj-pol-a-est-li-raznica.html
