Сообщение Ср авг 19, 2015 5:11 pm
Без водостока немыслим ни один загородный дом. Во многом, от правильного выбора и установки водостока зависит долговечность здания.
Устройство элементов водостока:
http://gold-cottage.ru/krysha_krovlya/u ... ostok.html
Водосточные системы кровли:
http://gidro.by/proizvodstvo/vodostochnye_sistemy
http://stroytrest8.by/articles/443-drainage-device.html
В зависимости от места прокладки водостоки делят на внешние и внутренние.
Как устроены водосточные системы:
http://www.materik-m.ru/article-show-ch ... 30-13.html
Внешний водосток гораздо проще устанавливается. Его можно смонтировать как в процессе постройки здания, так и после того, как стройка закончена. В этом варианте вода с кровли попадает в желоба, потом в водосточные трубы. И уже оттуда стекает в дренаж, который необходимо устроить по периметру здания. Однако если конфигурация кровли очень сложная либо большая площадь плоской кровли, то сделать внешний водосток невозможно.
Внутренний водосток практически невозможно установить в уже эксплуатирующемся здании. Этот вопрос нужно закрывать на этапе строительства. Трубы внутреннего водостока находятся внутри стен. Вода в трубы попадает через специальные воронки, а потом стекает в канализацию. Важно обратить внимание на герметичность того места, где воронка соприкасается с кровлей, иначе велика вероятность попадания воды внутрь стен здания.
На что обратить внимание при выборе водостока:
http://www.krovdvor.ru/vodostochnaja-sistema
Конструкция водосточной системы включает в себя желоба, трубы, воронки.
Желоб собирает и отводит дождевую и талую воду с кровли. По дизайну есть очень разные желоба, которые можно подобрать в соответствии со стилем постройки. А вот размер зависит от нагрузки, которую желоб должен выдержать. Нагрузку можно спрогнозировать, учитывая площадь кровли и угол её наклона.
Водосточные трубы могут быть произведены из оцинкованного железа, пластика, металлопластика и даже меди. Каждая такая труба имеет несколько частей. А вот соединяться они могут по-разному.
Воронки бывают плоские и колпаковые.
Виды водостоков:
http://stylekrov.ru/vidy-vodostokov-for ... erial.html
http://realizedadream.ru/vodostochnaya- ... ya-kryishi
http://rvm.su/articles/list5/183.html
Необходимо продумать и установку дренажа. Именно в него вода в результате и попадает. Дренаж бывает как открытый, так и закрытый. В открытом варианте поверхность канавы необходимо закрыть решеткой.
Параметры водостоков:
http://vodostoky.ru/about_drain/kind_of_drains/
