Сообщение Пт авг 07, 2015 3:04 pm
Перед установкой деревянных окон нужно подготовить оконный проем. Если дом только в стадии строительства, то достаточно убрать строительный мусор и хорошо зашлифовать поверхность. Если же речь идет о замене окон, то необходимо качественно провести демонтаж старых оконных рам. Иногда может понадобиться зачистить края новой оконной рамы. Это делается для того, чтобы она максимально плотно прилегала к поверхности проема.
Установка деревянных окон:
Раму перед установкой нужно внимательно осмотреть. Даже новое окно может иметь дефекты – в этом случае его нужно заменить. Раму сверху и по бокам оклеиваем лентой ПСУЛ, чтобы создать дополнительную изоляцию.
Самостоятельный монтаж деревянных окон:
Для начала нужно установить анкерные пластины на расстоянии не более 70 см друг от друга. Обратите внимание, чтобы на одну сторону приходилось минимум два крепежных элемента. Тщательно выверяем вертикальный и горизонтальный углы наклона рамы. Только после того, как произведены все расчеты - намечаем и сверлим отверстия для крепления. Выбираем способ крепления – дюбелями или анкерными пластинами – и крепим верх и низ окна. После этого обязательно нужно провести контрольные замеры. Если и по горизонтали и по вертикали отклонение не превышает 0,5 мм на 1 м, то это норма.
Заливаем пеногерметиком монтажный шов, если нужно – монтируем отлив.
Установка деревянных окон своими руками:
И только после этого начинаем работу со стеклопакетами. Важно максимально точно установить поворотно-откидную фурнитуру. От этого напрямую зависит долговечность деревянных евроокон, отсутствие на них провисов и перекосов.
Ошибки при установке деревянных окон:
Перед установкой откосов, еще раз проверяем герметичность швов между рамой и стеной. Заключительный штрих – установка подоконника. Под раму он должен заходить на 1 см.
