Утепление газосиликатных стен
Сообщение Сб июл 14, 2007 10:22 am
Возможно ли для наружного утепления газосиликатных стен использовать стизол без фольги.В связи с тем, что у стизола паропроницаемость фактически нулевая, не приведет ли это к сбору влаги между утеплителем и стеной и разрушению блока при низких температурах?
Сообщение Пн июл 23, 2007 2:16 pm
Утепляйте минватой толщиной в 100-150мм.
При этом не забудьте всё выполнить по системе "вентилируемый" фасад - с воздушным зазором.
Сообщение Ср окт 03, 2007 11:23 am
AK241 писал(а):Возможно ли для наружного утепления газосиликатных стен использовать стизол без фольги.В связи с тем, что у стизола паропроницаемость фактически нулевая, не приведет ли это к сбору влаги между утеплителем и стеной и разрушению блока при низких температурах?
При постоянном проживании зимой в качестве утеплителя можно использовать и пенополистиролы (пенопласт) фасадной 25 плотности, толщина утеплителя в 100 мм - в большинстве случаев исключает скопление влаги и разрушение стены. Систему используем с 1995 года, проблем нет.
Консультации по телефону 493-31-33
Сообщение Пт мар 26, 2010 1:25 am
Поддерживаю предложение с вентфасадом. Сами по такой методике утеплялись каменной ватой. Второй год зимы без проблем проходят.
Сообщение Пт мар 26, 2010 8:22 am
Два варианта
1. Мокрый фасад с пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф 120 мм/ фасадной минераловатной плитой от 145 кг/ м3 система утепления Ceresit
2. Вентилируемый фасад с применением минераловатной плиты, верхний слой от 80 кг/ м3.
Сообщение Сб май 15, 2010 3:59 pm
можно утеплить стены и внутри.
Сообщение Пн янв 31, 2011 1:06 am
Рекомендуем применить вентфасад с минераловатным утеплителем.
Сообщение Пт фев 11, 2011 5:48 pm
Вот как это выглядит
Сообщение Сб фев 26, 2011 8:04 pm
ЛУчший вариант - минплита!!! 5 - 10 см!!! 8)
... ну зачем Вы строите из ГСБ и силикатного кирпича??? ЛЮДИ, КЕРАМИКА ВАМ В ПОМОЩЬ!!!
Сообщение Сб фев 26, 2011 9:03 pm
Руслан Гасанбеков писал(а):ЛУчший вариант - минплита!!! 5 - 10 см!!! 8)
Мало, нужно 12-15 см.
Сообщение Вс фев 27, 2011 8:55 am
Минимально 10!!!
Вернуться в Форум "Стены"
