Пол
Сообщение Вт июл 03, 2007 3:07 pm
Очень нужна помощь!
Нужно сделать пол.
Сейчас есть линолиум. Я хочу ламинат. Пол очень кривой.
Слышала, что есть наливные полы, стяжки и т.д.
Чем все это отличается? С чего начать?
Сообщение Ср июл 04, 2007 2:14 pm
Бесшовные полимерные наливные полы выполняются на основе следующих материалов: эпоксидных смол, полиуретановых эпоксидов, углеводных каучуков и др., а также их смесей.
Покрытия безвредны после отверждения. Промышленные наливные полы превосходит известные покрытия (бетон, линолеум, кафельная плитка и т.д.) по ряду параметров.
обслуживание зданий Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку методом промальпа
Сообщение Чт июл 19, 2007 2:48 pm
привет :D я бы на твоем месте постелил бы еще и паркет .только хороший такой как корона :)
Сообщение Чт авг 02, 2007 10:13 pm
Anna писал(а):Очень нужна помощь!
Нужно сделать пол.
Покупаете (не знаю как точно звучит на русском) самовыравнивающиеся полы и заливаете, работа не сложная, если ложить с верху ламинат то лутше чемто покрыть например краской.
Русский человек может сделать всё! Если только не будет задумываться, нужно-ли это
Сообщение Вт окт 30, 2007 1:13 pm
Нужно сделать пол.
Стяжка идет сразу после чернового пола и используется для выравнивания больших перепадов пола.
Наливной пол это уже финишная отделка.
Для примера:
Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку (Kedoplan Platre)
Поскольку у вас уже есть линолеум, то можно предположить, что хотя бы стяжка была сделана. Следовательно, приобретаете наливной пол, существуют самовыравнивающиеся и те , которые необходимо равнять, различаются лишь по технологии нанесения.
Дальше, если хотите фанеру (это поможет еще немного выровнять поверхность, если предыдущие слои не справились) и клейте свой ламинат :)
P.S. между всеми слоями обязательно грунтовать!! и не краской , а специальными составами.
Краски, лаки, шпатлевки, декоративные покрытия....я все знаю!!! =)
тел: (495)783-48-51
Сообщение Ср фев 20, 2008 9:52 am
Если не планируете теплые полы, то:
-стяжка;
-гидроизоляция;
-Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку;
-финишное покрытие.
Все будет нормально.
[/url]
Ремонт Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Пн июн 16, 2008 11:53 pm
Конечно, наливной пол и стяжки значительно отличаются друг от друга, но я могу предложить вам хороший ресурс, где вы точно найдете ответы на любые вопросы. Писать одним сообщением отличия наливных полов от стяжек очень долго, поэтому, пожалуй, дам вам ссылку, которую в свободное время вы можете хорошенько изучить. Итак, заходите Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку Тут дана полнейшая информация о стяжках. Приятного изучения ;)
Сообщение Сб июн 21, 2008 3:08 pm
Я бы посоветовал не простой дешевый ламинат(который около 150 рублей стоит), а пробковый ламинат ложить. Он гораздо приятнее, мегче. :)
Сообщение Пт дек 19, 2008 11:01 am
Сначала нужно узнать в какой комнате это планируется делать. Если это кухня, то ламинат я бы не советовал, лучше - линолеум, он влаги не боится.
Сообщение Чт ноя 12, 2009 1:34 pm
Это точно - ламинат на кухне не пойнет из за низкой влагостойкости. Но линолеум я бы тоже не посоветовал, так как проходимость кухни, особенно около плиты и мойки очень высокая и линолеум долго не выдержит. Да и швы не способствуют соблюдению гигиенических требований. Лучше всего устроить полимерный наливной пол (подробности на Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку) - это будет красиво и навечно.
Сообщение Вт дек 29, 2009 1:45 pm
Так ведь Линолеум есть не только Бытовой)))))))))))Есть линолеумы,спецом предназначенные на износостойкость и влагоустойчивость :lol:
С Уважением,Андрей!
Компания «Лик-Строй-М»
Сообщение Пн янв 04, 2010 6:44 pm
Да, действительно, линолеумы бывают разные. В том числе и очень дорогие. Но все равно придется дополнительно обрабатывать швы и примыкания. А наливные полы по определению бесшовны. А насчет износостойкости - износостойкий слой у профессионального линолеума 0,2 - 0,4 мм все того же полиуретана, которого в наливном поле 2 - 3 мм. Да еще для пущей прочности в наливной пол можно добавить песочку пару кг на квадрат, а вот в линолеум его добавить - проблема.
С уважением.
Сообщение Пт фев 05, 2010 3:11 pm
Пол в Советском Союзе никогда не отличался идеальностью :) Существует много способов выравнивания пола, но оптимальный - это заливка нивелир-массы, которая заливается специально под ламинатные или паркетные полы. Вот на Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку почитайте подробно о выравнивании пола и обо всем, что касается ламинатных полов.
Сообщение Чт фев 25, 2010 1:17 am
:D :D Наливные полы.
Наливные полы в настоящее время только начинают получать известность, поэтому многие могут не знать что это такое. Наливными полами называют промышленные покрытия из полимерных материалов. Такие полы очень легко можно спутать с линолеумом, а если вы дотронетесь, то у вас могут возникнуть ощущения гладкой плитки. Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку должны быть ..ровными., без зазоров и швов, стойкими к химическим
Наливные полы в настоящее время только начинают получать известность, поэтому многие могут не знать что это такое. Наливными полами называют промышленные покрытия из полимерных материалов. Такие полы очень легко можно спутать с линолеумом, а если вы дотронетесь, то у вас могут возникнуть ощущения гладкой плитки. Наливные полы должны быть ровными, без зазоров и швов, стойкими к химическим растворам. Данный вид покрытия выпускается в разных цветовых гаммах. В жилом помещении оптимальной толщиной покрытия является 1,5 – 2 мм, но можно, и постелить наливные полы толщиной 8мм.
В зависимости от химического состава материала наливных полов, различают несколько видов:
1. Цементно-акриловые. Они изготавливаются из сухой смеси и, так называемого, «живого компонента»;
2. Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку. Изготовлены из эпоксидных смол;
3. Полимерные. Такой вид полов изготавливается из метилметакриловых смол и на основе различных полимерных веществ.
Именно полимерные наливные полы пользуются большой популярностью, поэтому далее речь будет вестись, в основном, именно об этом виде наливных полов.
Полимерные наливные полы являются самыми современными, высокотехнологичными, уникальными и оптимальными для напольного покрытия. Для предшествующих строительных материалов свойства, имеющиеся в наливных полах, недоступны. Полимерные наливные полы подвергаются к сильным нагрузкам и износу, поэтому производители позаботились о том, чтобы они были устойчивыми, как к нагрузкам, так и к химическим обработкам. Очень много плюсов такие полы имеют и в отношении гигиеничности: они обладают беспыльностью.
Т.к. наливные полы идеально ровные, без зазоров и швов, то их очистка не составляет никакого труда. Наливные полы довольно долговечны. Срок их эксплуатации достигает 17 лет. Это является огромным плюсом полимерных полов. Легкие нарушения полов можно легко устранить без замены основной поверхности. В зависимости от того, в каких условиях будут эксплуатироваться полы, используют глянцевые и матовые поверхности.
За счет того, что наливные полимерные полы имеют столько огромное количество плюсов, их применение находит в широких кругах индустрии: пищевой, фармацевтической и электронной, в офисах, супермаркетах, торговых центрах, складских помещениях, в жилых помещениях.
Большинство скажут: «Да, наливные полы – это хорошо!»; но многие не решаться перейти от своих обыденных, повседневных деревянных полов, которые давно вышли из моды, к современным полимерным наливным полам. Многие окажутся во владении собственного страха, они не знают, что ожидает их. Они не знают, как так без щелей и зазоров? Но только те люди, которые преодолеют этот страх и все-таки решаться постелить дома наливные полы, станут более модными и современными.
С чего же начинать при выборе наливных полов? Прежде чем сделать выбор самому, посоветуйтесь с архитектором или дизайнером, о том, какие именно полы подойдут для вашего интерьера. Уточните, какую лучше поверхность выбрать: глянцевую или матовую?
Если Вы все решили и приступили к укладке наливных полов, то можете быть уверенными, что после окончания ремонта, Вам будут завидовать все, кто увидит ваши полы.
Если Вы запаслись необходимыми материалами и инструментами, то смело можете вызывать специалистов по укладке наливных полов. Лучше всего воспользоваться услугами ведущих компаний вашего города или даже страны. Но если вам отказываются оказывать услуги, ссылаясь на маленькую площадь, то имейте в виду, что вы попали на тех, которые не имеют большого опыта в данном деле, привыкшие работать на крупных объектах, где важно не качество, а скорость выполнения работ. Помните, чем меньше площадь покрываемого пола, тем больше стоимость покрытия квадратного метра.
Решив купить наливные полы, Вы, наверняка, обойдете немало магазинов. Небольшое количество компаний предлагают наливные полы по самым разным ценам. Но как выбрать полы, произведенные из качественного и хорошего материала? На строительных рынках городов России существует проблема с разнообразием товара. Во многих компаниях в продаже имеются, обычно, только одна, редко две, марки полимерных наливных полов. А сами заводы, производящие полы расположены далеко от города, да и продавать в розницу они не станут.
Так какой же товар покупать и где его купить? Советуем вам посетить крупные, известные компании вашего города в данной специализации. Посоветоваться со специалистами, рассказать о том, в каких условиях Вы собираетесь их эксплуатировать. Выслушав Вас, они Вам расскажут и покажут, какие Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку подойдут именно для вашей квартиры, или для вашего офиса. Расспросите какими свойствами обладает тот материал, из которого изготовлены полы. Не следует обращаться к организациям, которые предоставляют неширокий и выбор, и если их товар представлен одной компанией. Некоторые организации могут выдавать чужой товар за свой. Такие компании не могут производить и продавать качественный товар. Так что будьте осторожны.
Обратите внимание на внешний вид материала. Если наливные полы имеют яркую цветовую окраску, то при их укладке Вам придется максимум профессионализма. Если же цвет материала имеет малую цветовую гамму, то такие полы менее капризные и чувствительные.
Всегда знайте! Если Вы обратились к профессионалам, то Вам просто нужно рассказать, что именно нужно. А об остальных проблемах, таких как: вид материала, подходящий именно для Вас, при этом учитывая свойства поверхности, срок выполнения работ, качество материала и многое другое – позаботятся они сами. При вашем желании наливные полы подберут под Ваш интерьер и помогут определиться с дизайном.
Наша информация может оказаться недостаточной для Вас. Ответ на любой вопрос Вы можете получить на месте покупки полимерных наливных полов.
Абдулаев Шамиль Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
эксклюзивные наливные полы
Сообщение Чт фев 25, 2010 1:14 pm
Товарищи профессионалы подскажите. Дом старый ( не уверена что за 40 лет был хоть 1 кап) в коридоре лежит плиточное покрытие (типо тонкого линолеума) Плитка стала отходить пол под ней в крошку, появились трещинки и ямки. Как спасти пол? И какое покрытие для коридора лучше?
След.
Вернуться в Форум "Полы"
