Дизель-генераторы - Электрооборудование для электроснабжения
Сообщение Пт июн 15, 2007 5:33 pm
Электрооборудование для электроснабжения: дизельные электростанции ДЭС (дизель ЯМЗ, генератор Leroy Somer, БГ, ГС), блок-контейнеры Север под дизель-генераторы ДГУ, бытовки под Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку, дизельгенераторы с АВР. 4852-599131
Последний раз редактировалось Energetika OOO Пн мар 13, 2017 7:38 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
т/ф: 4852-599133, 599131, 910532
https://www.adkom.ru
Сообщение Сб ноя 02, 2013 2:59 pm
Компания ООО "Энергетика" продает полный комплекс электрооборудования для аварийного электроснабжения фабрик, банков, АЗС - автозаправочных станций:
- Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку АД от 10 кВт до 2МВт, открытые на раме, на базе двигателей Doosan, Caterpillar, MTU, Cummins и электрогенераторов Marathon Electric, Leroy Somer;
- дизельные генераторы ДЭУ в погодозащитном капоте;
- передвижные дизельгенераторы на шасси в капоте;
- Предлагаем Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку, двигателей ЯМЗ и ТНВД к ним;
Запчасти для ремонта дизельных электростанций:
- дизельные двигатели ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ и запчасти к ним: ТНВД - топливные насосы, турбокомпрессоры, прокладки;
- генераторы ГС, БГ, ГСМ, ГС-250, запчасти на синхронные генераторы: автоматические регуляторы напряжения AVR, варисторы, блоки контроля частоты БКЧ, Конденсаторы, ротор возбудителя, муфты соединительные в сборе, вентиляторы обдува генератора, подшипники и щиты задний и передний;
- пульты управления на электроагрегаты дизельные и запчасти к ним: блок управления актуатором БУА ЮГИШ.426449.011 на пульты управления УК ЭДГ-ЯМ1, контроллеры BE-22, Контроллеры ComAp типа NT MRS 16 на пульты управления СУЭМ, модуль контроля и управления МКУ 5.230.000 и модуль контроля изоляции БЦЖИ 3.11.00.000, устройство защиты по напряжению и частоте (УЗНЧ-24) ЕМРА 561411.001-01 на щиты управления ЩУ АД-1С, Электроизмерительные приборы;
- мотор-редуктор (электромагнит, соленоид) - Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку;
- Крыльчатка вентилятора обратного выдува и блоки радиаторов БР для системы охлаждения электроагрегатов;
- заслонка аварийного останова (по воздуху);
- комплекты для автоматизации блок-контейнера;
- дизельные приводы и насосные установки c насосами STRONG.
Последний раз редактировалось Energetika OOO Пн мар 13, 2017 7:39 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Сб авг 27, 2016 8:54 pm
Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку 3 фазы модульного типа отечественного производства Россия (г.Ярославль). На нашем сайте adkom ru представлен подробный каталог дизельных электростанций с характеристиками разных видов, мощности, размерами, фото. Вы можете узнать какой лучше дизельный генератор подходит под Ваши требования, стоимость зависит от комплектации. Так же предлагаем приобрести запчасти или провести пусконаладку электростанций.
Сообщение Сб июн 01, 2019 1:09 pm
Предлагаем оптом запасные части на дизельный генератор с генераторами серии ГС-Б и ГС-У2 от 8 до 1000 кВт:
- БЦЖИ 684269002-16 Ротор генератора ГС-100-Б c диодным мостом СВ8,3- М3-40-6 + СВ8,3-М3-40Х-6 для генераторов ГС до 250 кВт и выпрямитель диодный мост СВ8,7-М2-25-6 на ГС-16У2;
- крыльчатка вентилятора системы охлаждения генератора ГС-200 кВт;
- УКПЧ;
- муфта соединительная в сборе ЖШТИ 451635001-02 на ГС-60/100 кВт с резиновыми боченками ЖШТИ 753681.001, а так же фланцы соединительные;
- блок возбуждения генератора и регулятор напряжения электрогенератора КРН-04С (аналог К-100), а так же корректор напряжения КРН-04 М (замена КНМ-3);
- блок с транзисторами БЦЖИ 656119.001 (плата печатная транзисторов А2 БЦЖИ 758724.002);
- перемотка ротора генератора;
- С2-33Н-0,5-100 Ом Резистор;
- ЖШТИ 656111.148-02 Блок защиты;
- ЖШТИ 671121.007 Трансформатор;
- ЖШТИ 656121.065-18 Корректор напряжения КНМ1-8.
Вернуться в Доска объявлений "Электроснабжение"
