Газосварка.Замена батарей,радиаторов отопления,труб в Москве
Сообщение Сб окт 25, 2014 5:00 pm
Замена батарей, радиаторов отопления,труб с газосваркой и трубагибом(меньше сварочных швов,красиво,надёжно). Перенос и замена стояков отопления, водоснабжения(хвс,гвс). Доставка и установка(монтаж) биметаллических батарей(радиаторов) отопления.(сира,глобал,рифар). Аккуратно(работаем в помещениях с выполненной чистовой отделкой).Договор.Гарантия.т.8-926-439-37-51.Сергей. Москва и область.
Сообщение Чт дек 04, 2014 10:55 pm
Газосварка. Замена радиаторов, батарей отопления, труб на газосварке.
Монтаж радиаторов в независимости от их типа — процесс, требующий ответственного и квалифицированного подхода. Неправильно установленный радиатор может не только лишить дом тепла в суровые зимние дни, но и вылиться огромными убытками и даже травмами, вызванными прорывом систем отопления.
Монтаж радиаторов обычно ведется с использованием двух видов крепления — резьбовым и сварочным. Хотя при использовании резьбового метода существенно экономится время установки и подгонки радиаторов, все же нельзя назвать такое соединение очень надежным, так как зачастую детали крепления таких соединений отличаются малой прочностью. Однако использую такое соединение можно сэкономить не только денежные средства, но время для монтажа и демонтажа радиаторов, что может пригодиться для владельцев частных домов, в которых для отопления используются батареи, нуждающиеся в периодической чистке или выпуска газа.
Второй вид соединений, используемый при замене радиаторов — газосварка. Она представляет собой расплавление краев свариваемых изделий с наплавлением на них металла. Качество работы обеспечивается использованием ацетилена и кислорода с применением специальной присадочной проволоки. Обычно газосваркой соединяются стальные трубы с диаметром, не превышающим ста миллиметров, и для спайки некоторых других сплавов. Замена батарей отопления газосваркой исключает прорыв системы отопления в местах крепления, ведь зачастую сварочный шов намного прочнее основных труб, за счет исключения из процесса монтажа уплотнителей с малым сроком службы. Кроме того, сварной шов смотрится куда естественнее и аккуратнее тяжеловесных соединительных конструкций, которые часто представляют собой фитинги батарей отопления. После покраски труб, вся конструкция будет представлять собой более изящное зрелище, не выбивающее из общего фона батарей отопления и не привлекающее к себе внимание.
Замена батарей отопления газосваркой диктуется и особенностями отечественной центральной отопительной системы, использующей высокое давление. Применение в таких условия заведомо слабых резьбовых соединений может обернуться большими неприятностями в будущем, больно бьющими по кошельку владельцы не только квартиры, где был установлен радиатор с таким креплением, но и его соседей снизу. Говоря о дискомфорте, то сомнительное удовольствие понижения температуры внутри помещения за счет перекрытия всего стояка может посетить всех обитателей подъезда. 8(926)439-37-51
Сообщение Вс янв 18, 2015 11:03 pm
Сварочные работы. Замена(установка, монтаж) батарей, радиаторов отопления, труб на сварке. 8(926)439-37-51.
Сообщение Пт фев 06, 2015 8:56 pm
Газосварка-это красиво и надёжно. 8(926)439-37-51.
Сообщение Вс мар 29, 2015 5:14 pm
Газосварка-это красиво и надёжно. 8 (926) 439-37-51.
Сообщение Сб апр 18, 2015 7:02 pm
В настоящее время одним из самых эффективных методов замены отопительных приборов в квартире является использование газосварки. Она делает общий вид более эстетичным, снижает затраты на обогрев дома, существенно расширяет функционал отопительной системы.
По мнению специалистов, замена радиаторов отопления газосваркой представляет собой наиболее прочный и долговечный вариант.
Преимущества:
Благодаря сокрытию различных элементов (гайки, фитинги и прочее) внешний вид конструкции становится намного привлекательнее.
Отсутствие необходимости в использовании уплотнителей, что позволяет избежать быстрого износа некоторых частей конструкции.
Высокая прочность в местах соединения, что полностью исключает возможность прорывов. 8(926)439-37-51. Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Последний раз редактировалось serega71d Пт дек 04, 2015 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чт май 07, 2015 9:46 pm
Современные биметаллические радиаторы отопления обладают повышенной прочностью и теплопроводностью. Они рекомендованы к установке в многоквартирных домах.8(926)439-37-51.
Сообщение Пт май 29, 2015 9:59 pm
Основной причиной замены радиаторов является плохая работа существующих радиаторов. Причиной может быть засорение старых радиаторов при ремонте вторичного жилого фонда. А в новостройках зачастую Застройщик ставит самые бюджетные варианты радиаторов в расчете на их неизбежную последующую замену. Бюджетные радиаторы, имеют пониженную теплоёмкость и малое число секций, это приводит как к недостаточному нагреву помещения, так и к быстрому их остыванию. Замена батарей отопления на новые позволит поддерживать в холодное время года, комфортную для проживания температуру, и сэкономить на электрообогревателях. 8(926)439-37-51. Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Последний раз редактировалось serega71d Пт дек 04, 2015 10:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чт июн 18, 2015 10:40 pm
Мы сторонники демократичной ценовой политики, при высоком качестве работ. Поэтому, при расчёте стоимости услуг сварщика мы исходим из объективных затрат на материалы и работы. По этой причине, большинство наших клиентов при возникновении потребности в услугах сварщика, обращаются к нам. 8(926)439-37-51.
Сообщение Вс июл 05, 2015 7:01 pm
Установка радиаторов отопления, батарей отопления, труб газосваркой в Москве и области. 8(926)439-37-51. Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Последний раз редактировалось serega71d Пт дек 04, 2015 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пн июл 27, 2015 5:45 pm
Газосварочные (сварочные) работы в квартирах. 8(926)439-37-51. Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Последний раз редактировалось serega71d Пт дек 04, 2015 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чт сен 24, 2015 7:35 pm
Конструкция биметаллических радиаторов включает в себя сочетание двух различных, по своим техническим характеристикам, металлов. Внутренняя поверхность отопительной батареи изготавливается из высококачественной легированной стали, которая контактирует непосредственно с теплоносителем (в основном – с горячей водой). Наружный корпус биметаллического радиатора – алюминиевый. Со школы всем известен тот факт, что алюминий обладает хорошей теплоотдачей. Качественная работа отопительной системы и построена на возможностях механической и коррозионной прочности стали в сочетании с теплопроводностью алюминия. Замена биметаллических радиаторов отопления на газосварке, сварке. 8(926)439-37-51. Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Последний раз редактировалось serega71d Пт дек 04, 2015 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вс окт 18, 2015 8:11 pm
Сегодня все большую востребованность приобретает замена радиаторов отопительных систем газосваркой. Это легко объяснимо: полученный сварной шов в месте соединения радиатора с трубой (стояком) по прочности значительно превосходит сами свариваемые детали.Такое соединение способно выдержать и сильные гидроудары, и высокое давление, под которым вода подается в систему отопления во всех многоквартирных жилых домах. Используя метод газосварки можно предотвратить проблемы протекания и срыва соединений, а также износа его уплотнителя. 8(926)439-37-51. Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Последний раз редактировалось serega71d Пт дек 04, 2015 11:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сб окт 31, 2015 6:06 pm
Если старые чугунные батареи часто перестают греть из-за воздушных пробок, на их поверхности появились ржавые, то это является сигналом к тому, что пришла пора их менять. Они заполнились известковыми отложениями, поэтому практически никакого тепла не дают. Рынок предлагает широкий ассортимент отопительных приборов. Лучший вариант не только для городской квартиры, но и для коттеджа или офиса — биметаллические радиаторы. Хотя стоят они не дешево, зато прочные, легкие и обладают высокой теплоотдачей. Монтаж радиаторов отопления на газосварке. 8(926)439-37-51.
Сообщение Пт дек 04, 2015 10:49 pm
Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку Газосварка. Замена батарей, радиаторов отопления, труб зимой в квартирах на газосварке. 8(926)439-37-51.
След.
Вернуться в Доска объявлений. Инженерные системы
