Газосварка.Замена батарей,радиаторов отопления,труб в Москве
Сообщение Пн дек 04, 2017 10:29 pm
Вызвать сварщика(газосварщика). Сварочные услуги. 8(926)439-37-51.Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылкуПожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Чт фев 08, 2018 9:31 pm
Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылкуКачественная сварка труб водоснабжения и отопления в квартирах и домах. 8(926)439-37-51.
Сообщение Ср мар 21, 2018 1:50 pm
Монтаж систем отопления или водоснабжения при помощи газосварки характеризуется следующими преимуществами:
- прочность конструкции – места соединения свариваемых частей по прочности не уступают целостной сантехнической трубе ни под воздействием внешних физических нагрузок, ни внутренних (высокое давление);
- внешний вид – минимальное количество сварных швов исключает в конструкции «лишних» запчастей (муфты, уголки, тройники ); например, обычно для установки радиатора отопления газосварочный способ подключения необходимо 4-5 швов, а на установку аналогичного радиатора на резьбовом соединении 12 и более.
- эффективность плюс контроль качества сварного шва в неудобных местах – газосварочный способ соединения сантехнических труб диаметром до трех дюймов считается наиболее результативным по сравнению с аналогичными способами (электросварка).Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Вс апр 01, 2018 1:16 am
Услуги сварщика сварочные работы. Замена стояков горячей и холодной воды, сварка стояков, приварка отводов от стояка. Перенос стояков и замену стояков ХВС и ГВС в квартире и доме. Переварка. Замена радиатора отопления в квартире со сваркой, замена полотенцесушителя в квартире с переваркой стояка, замена стояка отопления, ХВС, ГВС со сваркой, перенос стояка отопления, ХВС, ГВС со сваркой, монтаж коллектора вода, отопление. Вызов сварщика, газосварка, электросварка, сварка водопровода. 8(926)439-37-51. Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Вт апр 03, 2018 10:48 pm
Инженерные коммуникации – важнейшая часть дома, без которой сегодня немыслима комфортная жизнь в городе. Установка радиаторов, батарей отопления с газосваркой(сваркой) в квартире. Замена труб (стояков) водоснабжения с газосваркой. 8(926)439-37-51.
Сообщение Сб апр 07, 2018 6:13 pm
Поменять металлические трубы, радиаторы, батареи отопления, в квартире на сварке, газосваркой. 8(926)439-37-51.
Сообщение Вс апр 22, 2018 12:15 am
Установка новых батарей. Теперь пришло время поменять радиаторы отопления. - Провести профессиональный монтаж батарей отопления на газосварке. Установка радиатора с помощью газосварки. +7(926)439-37-51.
Сообщение Ср май 16, 2018 11:19 pm
Сообщение Вс июн 17, 2018 12:25 pm
Сообщение Вт июл 03, 2018 11:33 pm
Плюсы газосварочного метода: Долговечность и надежность соединения (считается, что прочность швов после газосварки даже превышает прочность самих радиаторов!). Возможность применения деталей любой формы и размеров. Единственное требование – чтобы элементы были из металла толщиной не больше 3,5 мм (в случае превышения экономичней использовать электродуговую сварку). Эстетический момент – трубы и батареи, приваренные газосваркой, становятся цельным монолитом, который легко перекрасить в подходящий к интерьеру цвет. Можно проводить работы и без подключения к электросети (особенно актуально для новостроек). Многие металлы, из которых изготавливают трубы, например, медь, чугун, латунь и свинец, образуют самое крепкое соединение именно при помощи газосварки. Сварка труб отопления и водоснабжения в квартирах. 8(926)439-37-51.
Сообщение Чт июл 05, 2018 8:02 am
Сообщение Сб сен 01, 2018 5:19 pm
Сварка труб отопления и водоснабжения в многоквартирных домах. 8(926)439-37-51.
Сообщение Пн сен 10, 2018 12:29 am
Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку Замена радиаторов отопления сваркой.
Сообщение Вс сен 23, 2018 12:26 pm
Качественная установка радиаторов отопления на газосварке.Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Пн окт 08, 2018 10:12 pm
Пред.След.
Вернуться в Доска объявлений. Инженерные системы
