Облицовочная (декоративная) несъемная опалубка ТЕХНОБЛОК®
Сообщение Сб май 10, 2014 2:54 pm
Система ТЕХНОБЛОК® - способ строительства монолитных индивидуальных домов с превосходным утеплением и готовой облицовкой фасадов для индивидуальных застройщиков. Максимальная эффективность достигается использованием ОБЛИЦОВОЧНОЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ для возведения стен. Это единственная система, позволяющая одновременно с возведением стены выполнять их утепление и облицовку. Добротный частный дом с высокой степенью капитальности за разумные деньги (от фундамента до конька, 12000-15000руб за 1кв.м полезной площади) Подробнее на http://www.tehnoblok.com
Сообщение Вс окт 25, 2015 12:12 pm
Строим дома-монолиты по системе «КЕОДОМ»
Новейшая система возведения монолитных стен в декоративной несъемной опалубке «КЕОДОМ». Опалубка монтируется из отдельных модулей размером до 600*600 мм. Каждый модуль собирается из двух керамогранитных плиток, соединяемых между собой оригинальным крепежом, который обеспечивает точное и устойчивое положение опалубки. Под внешнюю керамогранитную плитку может быть установлен утеплитель толщиной 100мм. В одном технологическом цикле, при сборке опалубки монолитной стены выполняется высококачественная облицовка из керамогранита и контур утепления стены. Перед бетонированием в опалубку могут быть установлены каналы скрытых домовых коммуникаций. Внутреннюю керамогранитную плитку можно снять, под ней останется ровная бетонная стена под классическую отделку. Но можно внутреннюю плитку подобрать для внутренней облицовки стен дома. Швы между наружными плитками керамогранита заделываются специальным герметиком. Огромный выбор керамогранита от известных производителей оставляет широкий простор по цветовому оформлению фасадов и внутренних помещений дома. Высокая экономическая эффективность данной технологии позволяет строить дома превосходной степени капитальности дешевле кирпичных и блочных. А долговечность фасадной отделки существенно снижает расходы на содержание дома в будущем. Подробнее http://www.keodom.ru
Сообщение Ср фев 17, 2016 3:59 pm
Капитальный КЕОДОМ. Всего за 990 тыс.руб.
Современная технология.
КЕОДОМ - новый, интересный дизайн, удивительный комфорт, строится быстро, служит вечно!
Внутри полностью готов для жизни, под ключ: с отделкой, электрикой, сантехникой и системой отопления.
http://keodom.ru/a1.htm
Сообщение Вт апр 24, 2018 1:54 pm
Бесплатные консультации по строительству частных домов, никаких скрытых условий, сыр не выдаем :)
Комплексно. Без ограничений по времени. Для тех, кто собирается строить дом. Не обусловлено покупкой наших материалов и услуг!
Заказчикам и их строителям, всем кто строит дачи, дома, домики и скворечники.
Задумали строить дом? Ответим на все вопросы!
От выбора основных материалов до монтажа коммунальных коммуникаций, от разметки фундамента до конька кровли.
Все про стены наружные и внутренние, перегородки, перекрытия, крыши.
Как взяться за дело и не допустить критических ошибок, чтобы не обманули в материалах, работах и деньгах.
Нанять известную фирму, прораба с бригадой или рулить самому, наняв рабочих напрямую?
Покажем, как реально построить монолитный капитальный дом с готовой облицовкой искусственным камнем и эффективным утеплением по цене 16000 руб. за кв.м. полезной площади.
Сделаем бесплатный проектный эскиз монолитного дома в облицовочной несъемной опалубке «Техноблок».
А покупателю несъемной опалубки «Техноблок» полезный бонус: неограниченные он-лайн консультации вашей стройплощадки по телефону. http://www.tehnoblok.com
Вернуться в Доска объявлений "Стены"
