Про пол в гараж
Сообщение Пн май 14, 2007 3:00 pm
Будьте добры подскажите можно ли в гараже выложить пол из плитки? Спасибо
Сообщение Ср май 16, 2007 11:42 pm
Конечно можно, но какой смысл?
Русский человек может сделать всё! Если только не будет задумываться, нужно-ли это
Сообщение Чт апр 03, 2008 1:43 pm
Положить то можно - но зачем ???
Если у Вас гараж, где стоит сильно дорогостоящая машина, в вашем гараже стерильно чисто и вы ездиете в смокинге - тогда ставьте :)
Но на самом деле это бред :) если Вы возитесь в гараже, чинитесь, то подумайте сами насколько это неподходящее покрытие.
Упал молоток - плитке капут, наступили на саморез - плитке капут....
Дерево, только дерево. Причем не паркет, а доски...
Я как раз себе так и сделал
Сообщение Пн май 26, 2008 9:38 am
Пол в гараже заливается бетонный
Далее красится влагоустойкой краской ,как можно больше слоёв ,cколько не жалко и пол готов
Сообщение Пн фев 02, 2009 3:47 am
Есть керамическая плитка , толщиной до 30 мм. Очень похожа на обожженную керамику коричневого цвета, режится болгаркой алмазным диском. Имел опыт класть такую в подсобных помещениях. Но все равно пусть ложит специалист, иначе плитка раздавится пол колесами.
Сообщение Пт фев 13, 2009 7:52 pm
Я в прошлом году покрыл бетонную стяжку в гараже полиуретановым лаком: два слоя грунтовки и два слоя эмали. простым валиком как краску нанес. Мне понравилось легко убирается, не впитывает воду и прочее, масло\бензо стойкое покрытие.
Сообщение Вт мар 31, 2009 5:32 am
Самое оптимальное решение по цене (132 руб.м2) и по трудоёмкости (наносится валиком) - это Однокомпонентная полиуретановая эмаль ПОЛИФЛЕКС 1101.
�� Эффективно защищает бетонные полы и предотвращает их пыление в процессе эксплуатации.
�� Высокая устойчивость к абразивному износу и воздействию агрессивных сред, в том числе бензин, масла.
�� Высокая адгезионная прочность и долговечность покрытия.
�� Безопасный и удобный в применении материал для профессионального применения.
Изготавливает компания Хантсман - НМГ. Контакты есть на сайте Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Чт май 28, 2009 10:10 pm
Наилучший вариант покрытия пола в гараже - полимерный наливной пол или окрасочное полимерное маслобензостойкое покрытие. Тонкослойное окрасочное покрытие можно сделать самому - просто нанести валиком. Делали так и не раз самым старым объектам более 5-ти лет. Если денег побольше можно сделать полимерный наливной пол. Самому трудно укладывать, лучше позвать специалистов.
А вообще про полы в гараже хорошо написано здесь Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку - это наша работа
Сообщение Ср ноя 11, 2009 7:35 am
Господа! Не агитируйте неспециалиста самому делать наливной пол в гараже. Даже тонкослойное окрасочное покрытие неподготовленный человек качественно сделать не сможет. А если приглашать профессионалов, то, учитывая небольшую площадь, денег они попросят раза в четыре больше стоимости материалов. Поэтому здесь надо действовать по принципу: чем проще, тем лучше. Самое простое - упрочняющая обеспыливающая пропитка. Надо отшлифовать бетон болгаркой с алмазным диском, а затем нанести валиком в три слоя с интервалом сутки полиуретановую пропитку (типа "ПРАМЕР 1101" или аналоги). Подробности на [url]armopol.ru/obzor-materialov.htm[/url]. Такого пола для гаража хватит лет на десять: пылить не будет, выдержит падение металлических предметов и проливы агрессивных жидкостей.
Вернуться в Форум "Полы"
