Плитный фундамент – дорого, но надежно
Сообщение Пн апр 07, 2014 1:10 pm
Плитные фундаменты не особенно распространены в частном строительстве. И для этого есть два объяснения. Во-первых, плитный фундамент – удовольствие, все же, не из дешевых. И при постройке небольшого бюджетного и легкого домика совершенно нет смысла тратиться на такое основание. Ну а во-вторых, его очень сложно укладывать своими силами. А далеко не все, кто строит собственный дом, планируют нанимать бригаду рабочих.
Укладка фундамента своими руками:
Однако несмотря на траты на земляные работы, большой расход строительных материалов, этот вид фундамента имеет своих приверженцев. И не случайно. Его основа – монолитная плита. Она занимает всю площадь фундамента, а в небольших домах выполняет функцию пола
Какой бы ни был грунт в месте строительства будущего дома, на какой бы глубине не залегали грунтовые воды – плиточный фундамент будет одинаково долго и надежно служить. Благодаря тому, что в основании конструкции – монолитная плита – этому фундаменту не страшны никакие смещения грунта. Так что если вы собираетесь строить дом на пучинистом или неравномерном, на сильно сжимаемом грунте, то плиточный фундамент – беспроигрышный вариант.
Готовьтесь к тому, что при закладке плиточного фундамента придется значительно потратиться на самые качественные материалы – начиная с арматуры и заканчивая раствором бетона, который важно не только правильно смешать, но и правильно залить.
Расчет, приготовление, заливка бетона:
Кстати, арматура должна быть хорошо вычищена для лучшей связки с бетоном.
Армирование своими руками:
Ну и, конечно, арматуры на фундамент уйдет гораздо больше, чем при укладке ленточного основания. Но взамен вы получаете один из самых надежных вариантов, не зависящий от движения грунта.
Сообщение Ср апр 23, 2014 1:55 pm
А как можно самому рассчитать плиту?
Сообщение Сб май 03, 2014 10:09 am
О интересный материал спасибо за подробные видео, но мы фундамент уже сделали, кстати не особо удачно.
Сообщение Ср май 21, 2014 4:35 pm
Рассчитать фундамент самостоятельно сложно, но не невозможно. Если у Вас есть опыт самостоятельного строительства, то, безусловно, есть как минимум начальные знания по материалам и их качествам. Но важно помнить, что при расчете фундамента необходимо учитывать сразу несколько параметров:
1. Объем бетона, который нужен для заливки плиты;
2. Количество материалов для приготовления бетона (цемент, песок, щебень);
3. Количество доски, которое нужно для опалубки;
4. Ориентировочная стоимость стройматериалов, которые понадобятся для строительства;
5. Количество арматуры;
6. Геологические условия;
7. Проект дома.
Есть много программ, простых и понятных, которые позволяют рассчитать фундамент. В нужные окна вводятся существующие параметры и программа выдает готовый расчет. Одна из самых популярных программ для таких расчетов – Лира 9.6.
Программа для расчета плиты:
Калькулятор объема фундаментной плиты:
Самостоятельный расчет монолитной плиты:
Вычисления для плитного фундамента:
Вернуться в Форум "Фундамент"
