СМЛ (стекло-магниевый лист) - кто и что знает, поделитесь.
Сообщение Ср май 02, 2007 11:21 am
Сразу оговорюсь, я не строитель.
Просто дали задание узнать как можно больше о СМЛ, как отделочном материале.
Особенно в свете сравнения с распостраненным гипсокартоном.
В чем приимущества, удобство, недостатки...
Короче, в чем подвох, при том что везде расхваливают большую прочность
влаго и жаро устойчивость, экологичность,
а производителей в России, да и по миру (кроме Китая) мне обнаружить не удалось.
Только пара предложений в Питере да в Одессе, и то от посредников.
Пока понял только, что выше плотность (при равной толщине конструкции будут тяжелее),
при монтаже требует зенковки отверстий под потайные головки саморезов.
Может кто уже использовал и/или использует?
Может кто знает проблемы производства?
(ведь крупные мировые производители не спешат расширить свой ассортимент)
Спасибо, Ильдар.
Сообщение Ср май 23, 2007 2:02 pm
аналог гипсоволкнистого листа (ГВЛ) — СТЕКЛО-МАГНИЕВЫЙ ЛИСТ гибкий, огнеупорный, высокопрочный, влагостойкий.
Материал для монтажа стен, перегородок, используется для отделки потолочных плит, может быть использован для отделки пожарных выходов.
Цена 150р. за лист- ну это примерная информация- то что слышал.
И еще слышал что производители есть и у нас.
Сообщение Пн сен 28, 2009 8:43 am
Материал вполне приемлемый. Если сравнивать монтаж СМЛ с ГВЛ то разница не великая, он по тоньше не много, крепче, по ширине и длине он меньше где то на 1.5 см. точно не вспомню. Ещё я его наблюдал на отделке фасада высотки, точнее его и использовали как опалубку для монолита, не знаю на сколько это надёжно, но здание стоит не шатается :D .
Сообщение Пн ноя 29, 2010 4:02 pm
Стекломагниевый лист на 40% легче ГКЛ, при этом более гибкий, прочный, огнеупорный, влагостойкий.
Высокие качества позволяют использовать его в помещениях с повышенной влажностью, а также для фасадных работ. При толщине листа 6 мм выдерживает огонь в течении 2 часов при нагреве до 1200 С.
Экологически чист - не содержит асбест и фенол, обладает антибактериальными свойствами, не подвержен плесени. Выдерживает значительные перепады температуры.
Может использоваться в любых учреждениях, в том числе медицинских, школьных, домах отдыха и т.д.
СМЛ, по сравнению с аналогами ГКЛ, ГВЛ - превосходит их по различным параметрам и полезным свойствам.
Основные преимущества:
1. Огнестойкость. СМЛ-негорючий материал, класс НГ, выдерживает нагрев до 2000 С, не выделяет токсичных веществ. Панель из СМЛ является защитой от пламени.
2. Влагостойкость. СМЛ-премиум плотностью больше 1100 кг/м3 влагостоек, не разбухает и не теряет своих свойств после 4-х месяцев нахождения в воде.
3. Звукоизоляция. 12 мм СМЛ по звукопроницаемости соответствует 4 слоям 12 мм ГКЛ.
4. Прочен. Сопротивление на изгиб - 18 Мпа (ГКЛ-2, ГВЛ-5). Легок (на 45% легче ГКЛ)-эффективно для потолков.
Производство Китай, в силу того, что в этой области огромное кол-во магнезита, используемого в производстве.
В Москве точно есть в продаже. Наберите в поисковике
