Гидроизоляция
Сообщение Пт апр 20, 2007 1:06 pm
Коротко: 2 этаж, ванна, сейчас пол представляет собой бетонные плиты, планирую сделать "водяной тёплый пол", на пол стелить буду плитку.
Вопросы:
1-нужна ли гидроизоляция?
2-почему?
3-если да, то как её сделать правильно?
Если всё понимать как есть, многое становится непонятным
Сообщение Чт апр 26, 2007 9:23 pm
1 - В ванной всегда нужна гидроизоляция.
2 - Если что-то прорвет или прольётся, чтобы не делать ремонт соседям с низу.
3 - А - ложится тёплый пол
Б - стяшка
В - гидроизоляция
Г - плитка
Русский человек может сделать всё! Если только не будет задумываться, нужно-ли это
Сообщение Пт апр 27, 2007 7:45 am
А не поставить ли пункт "В" вначало? Ведь если потечёт труба тёплого пола, соседям тоже не сладко будет...
Сообщение Пт апр 27, 2007 6:42 pm
ABV_V писал(а):А не поставить ли пункт "В" вначало? Ведь если потечёт труба тёплого пола, соседям тоже не сладко будет...
Тёплый пол (если делать по пехнологии) делается из цельной пластиковой трубы и протеч он может только если ей помоч в этом.
Сообщение Пт апр 27, 2007 6:43 pm
Но в принципе игидро изоляцию можно зделать и под тёплым полом.
Сообщение Ср апр 28, 2010 9:59 pm
ABV_V писал(а):Коротко: 2 этаж, ванна, сейчас пол представляет собой бетонные плиты, планирую сделать "водяной тёплый пол", на пол стелить буду плитку.
Вопросы:
2-почему?
1. Во первых, делаем обмазочную гидроизоляцию основания мастичным материалом (которое является двухкомпонентным эластомерным покрытием, изготавливается из каучуков высокого качества) и по периметру помещения на высоту 200 мм от пола. На швы между плитами и углам стена-пол приклеивается мастикой геотекстиль (нетканный материал наподобее флизелина). Через 12 часов или более всю поверхность заного мажем мастичным материалом. Срок службы материала более 40 лет, растяжение более 500 %. Общий расход 2-3 кг на кв. м.
2. Слой стяжки.
3. Отражающий слой (это как подложка под ламинат, только с фольгой с одной стороны, класть фольгой вверх)
4. Монтируете трубы под "водяной тёплый пол"
5. Укладываете плитку.
Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. (Л. Толстой)Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Пн авг 01, 2011 8:30 am
Гидроизоляция должна быть выполнена по всей поверхности пола, в том числе под ванной, всеми закрытыми в будущем полостями, коробами, стояками и лежаками водопровода, канализации и т. д. Кроме того, гидроизоляционный слой должен «заходить» на все стены как минимум на 5- 7 см, а лучше на 20-30 см, а также на всю высоту порога.
Сообщение Ср сен 07, 2011 10:10 am
Учитывая, что Вы живете всего на 2ом этаже, то особенно заморачиваться не стоит. Если и затопите, то всего одну квартиру - нет так страшно :)
Если всетаки надумаете стоит обратить внимание на гидрошпонки .
Сергей Бросов, с уважением
приобретайте Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Вернуться в Форум "Полы"
