Полы с подогревом
Сообщение Чт янв 11, 2007 7:32 pm
Прочитал на сайте про полы с подогревом, заинтересовался. Расскажите, пожалуйста, у кого есть такие.
Сообщение Чт апр 12, 2007 11:45 pm
Какие тебя интересуют? Электро или на воде.
Сообщение Вт окт 23, 2007 9:23 am
теплые полы бывают электрические и водяные.
Водяные применяются довольно редко из-за сложностей с регулировкой теплоотдачи.
Электрические проще в монтаже и эксплуатации. Использование кабеля на матах позволяет уладывать т. пол сразу под плитку, исключая в некоторых случаях стяжку. Тем самым существенно уменьшая толщину пола, сокращается также время прогрева пола.
К недостаткам матов, при укладке без стяжки, можно отнести невозможность замены плитки без повреждения т. пола. Также достаточно высока стоимость отопления с использованием электричества. По вопросам укладки обращайтесь на rem-kvr@yandex.ru
Сообщение Чт ноя 22, 2007 12:18 am
очень инетерсно такой подогрев много ли "кушает" электричества?
Сообщение Пт ноя 30, 2007 2:01 am
есть разные полы по потребляемой энергии по по температуре нагрева.. уж у кого какие запросы...много разных вариантов.. можно даже для сауны полы по спец заказу.. вот так то..
Сообщение Вт апр 15, 2008 8:00 pm
Проблемой теплый пол занялись в свое время не от хорошей жизни. Купили квартиру , в которой ванная комната имеет внешнюю стену, холод был ужасный. Когда стали делать ремонт , то под плитку положили электрообогрев(теплый пол). Наши ожидания оправдались, от пола тепло не только ногам, но и само помещение нагевается. В комплект входит термостат, так что температуру можно регулировать.
Сообщение Пн апр 21, 2008 10:52 am
Система напольного отопления прогревает воздух на высоту 2-2,5 метра. При этом обеспечивается наиболее комфортное для человека распределение температур – на уровне пола воздух на 2-4 градуса теплее, чем под потолком. Кроме того, большая обогреваемая поверхность более экономична и эффективна, чем маленький, но интенсивный источник тепла. Такая система может решать проблему как основного, так и дополнительного отопления (в этом случае она прокладывается в отдельных помещениях и обладает меньшей мощностью).
Сообщение Пн апр 21, 2008 10:53 am
Плюсы и минусы теплого пола
Существует два вида подогрева полов: при помощи труб с горячей водой (метапол) и греющих электрических кабелей.
Основное преимущество метапола заключается в том, что он не требует больших затрат – трубы приваривают к системе центрального отопления или горячей воды. Другое достоинство водяной обогревательной системы: в отличие от электрической она совместима со всеми видами напольных покрытий.
Главный минус – невозможность регулирования температуры (если вы зависите от внешних теплосетей).
Может случиться и так, что давления в общей системе не хватит для того, чтобы прокачать ваши трубы. Кроме того, существует реальная опасность повредить при монтаже трубу и за несколько минут затопить нижних соседей. А если авария произойдет во время эксплуатации метапола (что случается в основном из-за износа соединений труб со стояком), придется перекрывать весь стояк.
Поэтому специалисты советуют использовать метапол там, где имеется автономная система отопления, – в загородных коттеджах.
Систему электроподогрева можно устанавливать в любом помещении и использовать в любое время, независимо от того, есть отопление в квартире или нет. Температуру пола можно регулировать – для этого имеется терморегулятор. Возможность программирования избавляет систему от бесполезной работы, а хозяев – от лишней траты электроэнергии. Кроме того, устройство защитного отключения обеспечивает безопасность в случае каких-либо сбоев в сети.
Среди минусов такой установки специалисты выделяют то, что она, в отличие от парового подогрева, быстро нагревает пол и это ведет к деформации напольного покрытия.
Ну и, разумеется, астрономические счета за электроэнергию.
Сообщение Пн апр 21, 2008 10:55 am
Как устанавливают полы с подогревом
В основном теплые полы устанавливаются в новых домах и квартирах, купленных без отделки. Но можно утеплить пол и в обыкновенной хрущевке.
Для начала нужно снять старый пол и выровнять поверхность. Затем сделать бетонную стяжку – залить пол раствором бетона. На ровную бетонную поверхность чернового пола укладывается слой теплоизоляции (чаще всего из полипеноуретана) или специальной фольги (фольгаизолом). Этот слой, выполняя роль отражателя тепла, не позволяет ему уходить вниз. Сверху на всю поверхность отапливаемого пола равномерно, на расстоянии 15-20 см друг от друга, змейкой укладывается электрокабель или отопительные трубы диаметром 20 мм. Затем система заливается бетоном толщиной 3-5 см. И наконец, сверху укладывается материал напольного покрытия – плитка, линолеум, паркет, ковролин.
Границы теплых полов не должны выходить за дверные проемы, то есть в каждом отдельном помещении должна быть собственная обогревательная система.
Вновь уложенные теплые полы нельзя включать немедленно, лучше набраться терпения и подождать до полного затвердения бетона (3 недели с момента заливки). После включения системы отопления ее мощность следует увеличивать постепенно, так, чтобы ежедневный прирост не превышал 5 С, пока не будет достигнута нормальная температура.
Считается, что температура поверхности пола не должна превышать +27 С. Но для определенных видов покрытия существуют более жесткие требования. Например, температура лакированного пола должна быть не выше 21 С. А вот в случае, если система укладывается под полом, покрытым ковролином, придется повысить температуру теплоносителя на 4-5 С (а значит, и увеличить энергозатраты как минимум на 15-25%).
При укладывании паркетного пола нелишне поинтересоваться мнением производителя данного вида паркета о его совместимости с системой обогрева.
Особенно капризным считается паркет из бука и клена. В любом случае обогревательная система должна быть водяной и сконструированной таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно по всей площади пола. Еще одно обязательное условие – использование барьера (полимерной пленки-изолятора толщиной 0,2 мм). Пленку следует уложить как можно ближе к слою паркета. Следует учитывать и толщину паркетных досок. Оптимальной считается 13-15 мм, у более толстых досок слишком высокое сопротивление теплопередаче, а это может привести к увеличению потребления "теплоэнергии".
Сообщение Пн апр 21, 2008 11:00 am
Что нового
Новинка на рынке напольных покрытий – ламинированный пол со встроенной системой подогрева. Отдельная установка системы обогрева для такого пола не требуется. "Тепло" уже встроено в специальную подложку, присоединенную к половым доскам. Обогревательная система настолько тонка, что не увеличивает толщину самого ламината. Процесс настила облегчен максимально: сначала необходимо соединить нагревательные элементы, а затем последовательно соединить доски, защелкивая алюминиевые замки. Укладывать такие полы можно на любую основу. Их можно монтировать локально, размещая в любых местах помещения (например, вокруг кровати).
Сообщение Пн апр 21, 2008 11:01 am
Что почем
По цене устройство полов разных обогревательных систем особенно не различается.
Комплект электрического теплого пола на кухню площадью в 6 кв. м оценивается в сумму, равную $200-250. В комплект входит кабель, монтажная лента для его фиксации и регулятор с датчиком. Монтаж системы обходится в 30% от стоимости оборудования.
Стоимость водяной системы зависит от вида труб. На 1 кв. м пола уходит 8-9 погонных метров труб. Цена метапластиковых труб – 35 руб. за погонный метр. Полипропиленовые трубы дороже – 55 руб. Монтаж 1 кв. м такой системы стоит $25-30.
При желании и определенной сноровке можно сэкономить на работе, выполнив ее самостоятельно. Если же вы решили доверить профессионалам весь процесс превращения своих старых холодных полов в новенькие теплые, добавьте сюда демонтаж – $3-5 за 1 кв. м, стяжку – $7-10 за 1 кв. м, укладку покрытия (например, плитки) – $12 за 1 кв. м.
Сообщение Вт май 06, 2008 1:04 pm
ТАН писал(а):Какие тебя интересуют? Электро или на воде.
я даже и не знал, что на воде есть, а можно подробнее о них!
Последний раз редактировалось Талян Пт апр 23, 2010 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вс май 11, 2008 4:03 am
Здравствуйте! Помимо электрических и водяных теплых полов к отдельному направлению можно отнести теплый пол mirae. Что интересно, этот теплый пол в режиме комфорта потебляет от 8 Вт! на кв.м. Этот теплый пол устанавливается сразу под паркет, без использования цементной стяжки...
Сообщение Сб май 24, 2008 2:16 pm
Меня тоже этот вопрос очень интересует. Что безопаснее?
След.
Вернуться в Форум "Полы"
