Вопросик по звукоизоляции...
Сообщение Чт июн 22, 2006 12:19 pm
Есть следующая проблема со звукоизоляцией квартиры.
Дом кирпичный пятиэтажный 1959 года постройки, не хрущёвка. С высокими 3-х метровыми потолками и толстыми стенами и даже лифтом . От соседей меня отделяет с одной стороны кирпичная несущая стена, с другой-межквартирная перегородка, выложенная из каких-то блоков серо-белого цвета. Несмотря на то, что стены в квартире не картонные, как в хрущобах, я прекрасно слышу каждый чих соседей, как впрочем и они - мой. Причина, на мой взгляд, в том, что стены при строительстве были дополнительно облицованы «сухой штукатуркой», листами вроде гипсокартона. Эти листы были приляпаны на стены гипсом. Поскольку гипс нанесён не на всю поверхность стены, а точечно, то между «сухой штукатуркой» и стеной образовалась довольно большая воздушная прослойка, которая и служит своеобразным усилителем любого шума. В связи с этим прошу совета, что мне с этим делать:
- насверлить в сухой штукатурке дыр и закачать туда что-либо типа монтажной пены, а может быть, гипса;
- оторвать эту самую штукатурку, выровнять стены обычным раствором и наклеить звукоизолирующий материал (не знаю, какой выбрать, хочется, чтобы он был и экологически безопасным и одновременно дешёвым.).
Буду благодарен за любые советы.
С уважением,
Дмитрий
Сообщение Вт апр 24, 2007 12:20 pm
Множество проблем с шумоизоляцией. Я слышал, что существует так называемая "акустическая штукатурка". Много написано пронеё в сети но нет ни одного примера как действительно она наносится. Специалисты отзовитесь!!
Сообщение Ср май 23, 2007 2:07 pm
Одной штукатуркой звукоизоляции не добиться.Даже применяя пробку на стены(о которой тоже много говорят) вам не удастся полностью решить проблему.Реально устройство аккустического подвесного потолка.
Сообщение Сб июн 16, 2007 2:33 am
звукоизоляция квартиры, будет складываться из звукоизоляции стен, пола, а также звукоизоляции потолка.
Акустика – дело тонкое, но основные принципы борьбы с шумом можно описать следующим образом: поверхности, предназначенные для уменьшения шума, не должны быть связаны с несущими стенами и перекрытиями, и иметь несколько слоев. Причем внутренняя стена должна быть относительно подвижной, а внешняя – максимально неподвижной. То же правило относиться и к полу, и к потолку.
Сообщение Пн авг 20, 2007 11:02 pm
Самое простое и дешевое решение (относительно дешевое, конечно) - оторвать старый гипсокартон, пришпандорить новый (лучше в 2 слоя) на металлический каркас (технология тигги-кнауф). Между стеной и гипсокартоном проложить теплоизоляцию УРСА или минераловатные плиты. Пенопласт не советую - его любят есть мышки :).
И вообще пенопластовые утеплители лучше применять для теплоизоляции, а для звукоизоляции лучше подходят утеплители на минеральной вате.
Насчет вредности или безвредности ничего не могу сказать - требуйте сертификат у продавца. Про закачивание монтажной пены под гипсокартон - очень смешно. Бугры же будут! :D
Удачи!
ПыСы. Штукатурка в смысле звукоизоляции абсолютно бесполезна.
Сообщение Вт окт 30, 2007 2:43 pm
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом. Как и многие, столкнулся с проблемой соседей-подонков(( Каким образом возможно самим сделать звукоизоляцию потолка (хотябы) в короткие сроки? эстетика (пока) не важна, декор можно отложить. сейчас главное сделать звукоизоляцию спальни! ну хоть не 100%ую, ну хоть 90))) дом - брежневка, панельный. всем заранее спасибо.
Сообщение Вт ноя 13, 2007 5:28 pm
Как сделать так, что бы свет падал туда куда я хочу+направлять его!
Сообщение Ср ноя 21, 2012 3:17 pm
Пенопласт -полная фигня. Как теплоизолятор да. Но к звукоизоляции от никого отношения не имеет. Его применение может даже ухудшить имеющиеся показатели звукоизоляции.
Рекомендую обратиться в компанию Максфорте. Когда-то мне они помогли с консультацией и эффективными материалами.
Сообщение Вс ноя 25, 2012 10:07 pm
ни чего сложного в звукоизоляции нет. нужно выбрать материал и обшить им стены. ну вот например такой комплект: материал ТермоЗвукоИзол, металлический каркас из профилей 60/23 мм системы фирмы Knauf, гипсоволокнистые и/или гипсокартонные листы. Это как один из вариантов. Более подробно опишу действия: с помощью грибковых дюбелей покрываете стену 1-2 слоями ТермоЗвукоИзола, далее устанавливаете металлический каркас (поверх), и закрываете все это 1-2 слоями приобретенных листов. Как видите, ничего сложного. Все материалы можно заказать, например, в ТехноСонусе. Я там обычно такие вещи приобретал, по цене очень выгодно.
Сообщение Сб янв 26, 2013 2:37 pm
Сталкивалась с такой проблемой, главное не забыть, что при крелении, нужно использовать специальные профиля и крепления. по простым звук передается
Сообщение Чт фев 07, 2013 1:49 am
Минеральная вата чем плоха для звукоизоляции?
