грибок (плесень) на стене
Сообщение Ср окт 10, 2012 10:05 pm
всем здравствуйте! помогите советом, как избавится от грибка на стене??? 40алетний дом из плит, 11-этаж 12и эт дома, замучил грибок, ремонта хватает на год-1.5, (скарей всего проблема у всего дома на любом этаже). стена холодная, может быть плита сырая уже насквозь. счищал со стены всё и пропитывал анти грибком (1.5года и опять ОНА)???
нет ничего лучше того, что сделано своими руками,- если РУКИ ЗОЛОТЫЕ!!!
Сообщение Вт ноя 27, 2012 1:05 pm
Утепляйте снаружи, другого ни чего. Утепление с внутренней стороны стены не поможет.
Сообщение Чт янв 31, 2013 4:32 pm
Поддержу товарища Дениса СВ. У меня раньше тоже стены плесневели, сырели. Летом во время ремонта утеплил стены снаружи РПГ-панелями руспанель , Сейчас, ттт, всё сухо и обои не цветут. плюс для помещения это дополнительная тепло- и шумоизоляция.
Сообщение Вт окт 21, 2014 9:33 pm
мне лично помогли в борьбе с этой ужасной плесеньею на пол стены компания Экобарьер.ребятки мастера отличные ,пока что все норм
Сообщение Ср апр 01, 2015 9:38 am
Повторная пропитка и утепление снаружи решат ваши проблем)))
Сообщение Вт апр 07, 2015 10:37 am
Никак не избавитесь, только менять стены
Сообщение Ср май 13, 2015 9:13 pm
Попробуйте антисептическую грунтовку, еще хорошо уничтожает плесень отбеливатель. Перекись водорода и уксус тоже удаляют плесень.
Сообщение Пн июн 22, 2015 8:38 pm
Обратитесь с пециализированные магазины, к примеру где все связанно с герметизацией. Вам посоветуют какую нибудь новинку - пропитку.
Сообщение Сб авг 15, 2015 8:41 pm
Для тщательной обработки каждой покрытой грибковой плесенью стены, необходимо использовать соединения медного купороса и уксусной кислоты ( пропорции – на 10 литров воды полкило купороса и около двух литров кислоты)
Сообщение Ср фев 17, 2016 12:41 pm
Чтож за грибок такой стойкий?!Антигрибковое средство нужно чаще нужно наносить и желательно утеплить стену снаружи, он от того и появляется что стена тонкая. Чем быстрее все это сделаете, тем быстрее забудете про него. Здоровье нужно беречь.
Сообщение Сб авг 06, 2016 8:20 pm
если есть влага то убрать, ну просушить, а еще нам советовали есть антигрибковая грунтовка, она и от влаги тоже, не помню названия, только что синего цвета
M@X
Сообщение Вс авг 07, 2016 12:25 pm
Утепление помогло. Но прежде чем его делать, обрабатывали стены антигрипком, так и не помогло...
Сообщение Сб мар 31, 2018 11:01 am
Полина2312 писал(а):Никак не избавитесь, только менять стены
В серьезно? Менять стену в 12ти этажке????
Утпелить снаружи и проблема исчезнет...
Сообщение Пн авг 20, 2018 2:00 pm
Понимаю вас сами столкнулись подобной проблемой чуть без жилья не остались. Сырость в подполе была, плесень на лагах началась, загнил нижний венец. Испарение влаги от грунта, при высоком УГВ устранить только пароизоляцией грунта и не получится. Особенно если происходит подтапливание подпола. Подошли к проблеме комплексно. При высоком УГВ заметно помогает дренаж. Опоясывающая, перехватывающая дренажная траншея с выводом воды в дренажный колодец или под уклон. Непосредственно внутри фундамента тоже проложили дренажные трубы. Дренаж представляет собой траншею шириной 20-40см необходимой глубиной (напр. 0,4-1,2м). В траншею укладывается геотекстиль (или др. специальный материал пропускающий воду, но задерживающий мелкие частицы глины и грунта). Потом насыпается выравнивающий слой песка, который уплотняется (трамбуется послойно или проливается водой). Далее укладывается дренажная труба нужного диаметра (60-100мм) и засыпается песком на 5-10см. Далее заказали рудные материалы в фирме Альтаир Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку, сверху засыпали ПГС, можно также использовать песок или щебенку. Все это закрыли геотекстолитом и засыпали сверху песком и плодородным слоем. При пересечении дорожек, отмостки или других мест, где зимой поверхность участка очищается от снега, малозаглубленный дренаж необходимо утеплить (защитить от промерзания). Спасли дом сырость пропала, а за ней и плесень. Надеюсь кому ни будь пригодится. Удачи.
Сообщение Ср окт 24, 2018 10:52 am
Можно службу для обработки вызвать, мне кажется самостоятельно не вариант.
След.
Вернуться в Форум "Стены"
