Фундамет просел
Сообщение Ср дек 28, 2011 12:27 am
Доброго всем!
Такое дело на стройке просел фундамент сильно не сильно а стена треснула .
Нужен народный совет что с этим делать - разбирать , поднимать или какие есть варианты .
[/img]C:\Users\oiuyyit\Desktop\Tiltini 144\IMG_3114.JPG[/img]
Сообщение Вт янв 10, 2012 10:03 am
Это надо смотреть, ваше фото не загрузилось.
Могу посаветовать: трещину замазать раствором и подождать, если трещина дальше пойдёт тогда надо что-то думать.
Сообщение Пт май 09, 2014 5:04 pm
Если фундамент просто поддался под тяжестью дома и начал трескаться, то тут можно укрепить дополнительным слоем цемента по периметру, или через дополнительные стяжки.
Сообщение Вт май 13, 2014 3:10 pm
Руслан990 писал(а):Если фундамент просто поддался под тяжестью дома и начал трескаться, то тут можно укрепить дополнительным слоем цемента по периметру, или через дополнительные стяжки.
так точно лучше не делать. это решение на полгода. если вообще продержится. устранять нужно причину просевшего фундамента - а это грунт. Точнее, проседание почвы. Следовательно, нужно укреплять грунт под фундаментом, а для этого нужны либо сваи, либо инжектирование грунта. тут уже хозяин-барин, как говорится. Выбирайте сами, что по душе (и по карману). Но я бы рекомендовал укрепление геополимерной смолой
Вернуться в Форум "Фундамент"
