На сколько закапывать столбы ?
Сообщение Чт ноя 25, 2010 7:25 pm
Подскажите, столбы труба 50 под профнастил, ленты пока не будет.
Какой высоты купить трубу и на сколько закапывать, чтоб не выдавило ?
МО, глина. профнастил 1,8м
Сообщение Вт ноя 30, 2010 12:51 pm
Лучше всего закапывать на метр с бетонированием. Еще можно применить винтовые сваи. Высота закрепления труб - по 25-30 см от края профлиста. При кажущейся простоте выполнения - работу лучше поручить специалистам, т.к. есть тонкости нарабатываемые только опытом. С непривычки можно попортить материал.
Ну если потребуются рекомендации кто делает нормально 2-3 дам
Сообщение Сб дек 25, 2010 10:04 pm
Алексdomostroi писал(а):Лучше всего закапывать на метр с бетонированием. ...
Вот я не понимаю, на кой чёрт советовать закапывать меньше точки промерзания, если с бетонированием?! Чтобы по весне выперло и перекосило?
Вот так жалко лишние 40см поглубже сделать? Смысл ТАКОЙ экономии?
Наверно я никогда так и не смогу понять, зачем косячить на ровном месте, когда можно сделать качественно, потратив на 5 минут больше и на 50 рублей больше?
В чём профит? В экономии 1-2% денег и времени, теряя при этом качество на 50-100%?
Последний раз редактировалось kalitki Чт мар 03, 2011 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сб дек 25, 2010 10:18 pm
Я бы посоветовал, чтобы сэкономить на столбе:
Ямы делать глубиной 140-150см (зависит от почвы, глубины промерзания).
Внутрь арматуру на всю глубину. Залить бетоном и устанавливать столб, заглубляя его на 60-70см в бетон.
Перекрытие более 50см обычно считается, как и целое сварное.
Последний раз редактировалось kalitki Пт мар 04, 2011 12:19 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Пт янв 14, 2011 11:39 am
все верно,на глубину промерзания.Но не забудьте про "парусность " забора,так что бетонировать надо серьезнее.
Сообщение Пт мар 04, 2011 1:03 pm
В Московском регионе промерзает в среднем 80 см, копайте глубже.
Сергей
Сообщение Пт мар 04, 2011 1:37 pm
SL495 писал(а):В Московском регионе промерзает в среднем 80 см, копайте глубже.
Какие 80см?! Средняя расчётная глубина промерзания в М.О. 1.4метра всегда была.
Но это как средняя температура по больнице - у одних жар, а другие остыли уже.
Вы про какую почву говорите? В первом сообщении указано - глина. Глина промерзает больше, чем песок или торф.
Т.е. как минимум надо 1.5м заглублять.
А в 2002 году в некоторых местах в М.О. промерзало глубже 2 метров.
P.S. Вот карта промерзания грунта
Сообщение Пт апр 22, 2011 7:26 pm
Однозначно не менее 1.3 м.И лучше бетонировать 70 см , а остальные 60 забутовать.Меньше шансов , что весной выдавит
Сообщение Пт апр 22, 2011 9:15 pm
Aleks1966 писал(а):Однозначно не менее 1.3 м.И лучше бетонировать 70 см , а остальные 60 забутовать.Меньше шансов , что весной выдавит
По месту смотреть надо! Если глина - то надо полноценное бетонирование. Иначе вода будет в этом бутовании и потом замёрзнет и выпрет.
Сообщение Вс авг 14, 2011 9:53 am
100-120 см
Сообщение Чт сен 15, 2011 3:19 pm
kalitki писал(а):Я бы посоветовал, чтобы сэкономить на столбе:
Вещи говоришь .....
Сообщение Сб май 12, 2012 6:00 pm
от 80 до 100см и конечно же бетонирование.
Сообщение Пт окт 12, 2012 12:52 pm
Насколько я назнаю на 1 метр
Сообщение Пн ноя 12, 2012 12:38 pm
120-130 см сам так делал
Сообщение Пт ноя 16, 2012 10:02 am
Около 1 м стало быть.
След.
