Фасадная сетка, строительная сетка, защитная сетка, сетка фа
Сообщение Сб сен 30, 2006 7:38 pm
Защитно-декоративная сетка узлового плетения, изготовленная из плоской нефибриллированной высокопрочной полиэтиленовой нити. Узловое плетение предотвращает от самопроизвольного расплетания сетки по краю обреза. Край полотна имеет дополнительное армирование. Изделие не содержит металлических деталей и имеет пропитку против гниения (пр-во Корея, Чехия, Россия).
Цена от 2900 руб./рул. ДОСТАВКА!!!
т. (495) 545-18-44
Сообщение Чт ноя 28, 2013 3:52 pm
Предотвратить неприятность поможет фасадная сетка. Её изготавливают из разных материалов, можно выбрать сетку любого размера и цвета, плетёную или цельную. Защитная сетка для лесов затормозит падение любого предмета, не дав ему упасть на голову зазевавшегося прохожего. Кроме того, фасадная строительная сетка выполняет ещё и эстетическую функцию, скрывая не совсем респектабельный внешний вид строительных лесов.
Фасадная строительная сетка, как правило, изготавливается из полиэтилена высокой прочности. Разные куски сетки очень просто соединить в одно большое полотно, так как у многих моделей предусмотрены специальные отверстия. Расположены они с интервалом в 5 см. Чтобы сетку было удобно крепить к фасадным лесам, на краях полотна сделали петли. Петли, расположенные в середине строительной сетки для лесов, предотвращают её парусность.
Сетка защитная фасадная изготавливается из очень прочного материала, очень просто монтируется. Для производства фасадной сетки используется специальный светостабилизированный полиэтилен. Благодаря этим достоинствам использовать её можно не один раз. Плотность фасадной сетки - 35 г/м2.
Однако сфера применения фасадной сетки не ограничивается лишь строительной отраслью. Очень часто её используют дачники. Например, когда необходимо защитить сад или теплицу от непрошеных крылатых гостей, от града или наоборот, излишнего солнечного света. Кроме того, пластиковая строительная сетка иногда играет роль временного забора. Зимняя фасадная сетка используется в спортивных учреждениях. С её помощью ограждают лыжные трассы и хоккейные корты, площадки для пейнтбола и т. д.
Незаменимый предмет, без которого очень трудно обеспечить полную безопасность для строительства – полимерная пластиковая фасадная сетка. Ею удобно ограждать рвы и котлованы, различные опасные строительные зоны. С помощью сетки обозначают участки, на которых идёт ремонт, в том числе, и в случае ремонта инженерных сетей в городе.
МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СЕТОК С УЧЕТОМ ИХ ТИПА
Современные технологии строительства предусматривают использование различных типов фасадных сеток. Правильный подбор армирующего материала определяет срок безремонтной эксплуатации фасада здания.
При монтаже фасадных сеток следует помнить, что соседние полотна размещаются с нахлестом (не менее 10 см), а сама сетка должна быть "утоплена" в слое штукатурки не меньше, чем на 5 мм. Только в этом случае может быть создан прочный армирующий штукатурный слой каркас.
По типу материала выделяют металлические сетки (с защитным антикоррозионным покрытием) и сетки из синтетических волокон (пластиковые, стеклотканевые, стекловолоконные).
Металлические сетки изготавливаются различными способами и имеют разное строение (сварные, тканые, просечно-вытяжные). Используются металлические фасадные сетки для армирования слоя штукатурки толщиной более 3 см. К поверхности стены крепятся саморезами.
Фасадные сетки из синтетических волокон высокоустойчивы к воздействию агрессивных компонентов штукатурного слоя, но могут использоваться только для армирования штукатурки толщиной не более 3 см. К поверхности стены такие сетки могут крепиться строительным степлером. Этот тип сеток применяется для армирования штукатурного слоя, а также кирпичной кладки.
Вернуться в Доска объявлений "Стройматериалы"
