Гаражные ворота
Сообщение Вт дек 15, 2009 1:58 pm
Гаражными называются бытовые ворота небольших и средних размеров с невысокой интенсивностью использования. Гаражные ворота используются для закрывания частных гаражей в коттеджах, а также для других нечасто открываемых проемов небольших размеров. Типы подъема – любые. Сэндвич-панели: 14 цветов и 4 варианта дизайна. Срок службы гаражных ворот – до 25 лет.
Полотно секционных ворот DoorHan изготавливается из сэндвич-панелей, т. е. двух листов оцинкованной стали с полимерным покрытием, между которыми находится слой теплосохраняющего вещества - пенополиуретана. Он не содержит фреона и считается экологически чистым материалом. Толщина секций панелей - 40 мм, коэффициент теплопроводности -0,38 Вт/м град C, что соответствует теплопроводности кирпичной стены в 1,5-2 кирпича. Тепло в помещении, где установлены секционные ворота, сохраняется благодаря уплотнителям, которые размещены по периметру ворот и между секциями. Гараж, оснащенный секционными воротами, не требует дополнительного отопления.
Принцип действия
При открывании полотно гаражных ворот на роликах плавно двигается вверх, под потолок помещения. За счет секционной конструкции при подъеме они могут повторять практически любой рельеф потолка и занимают минимум пространства. Секционные ворота можно открыть вручную или дистанционно.
Сообщение Пт апр 23, 2010 3:43 pm
А от чего зависит теплопроводность в таких воротах?
Сообщение Сб апр 24, 2010 3:19 pm
Troll писал(а):При открывании полотно гаражных ворот на роликах плавно двигается вверх, под потолок помещения. За счет секционной конструкции при подъеме они могут повторять практически любой рельеф потолка и занимают минимум пространства. Секционные ворота можно открыть вручную или дистанционно.
Сколько примерно весит полотно? И есть ли возможность монтировать ее самому?
Сообщение Ср апр 28, 2010 1:36 pm
В любом случае вы сами не монтируете ворота.
А вес зависит от самого полотна, так что это вы решаете.
Сообщение Пт апр 30, 2010 11:22 am
Подскажите, как долго простоят секционные ворота на автомойке и как продлить их срок работы?
Сообщение Пт апр 30, 2010 11:37 am
Troll писал(а): коэффициент теплопроводности -0,38 Вт/м град C, что соответствует теплопроводности кирпичной стены в 1,5-2 кирпича.
Устаревшие у Вас данные, уже есть ворота с более высокой теплопроводностью. Недавно читал о том что компания Алютех провела испытания своих ворот и у них результат повыше.
Сообщение Пт апр 30, 2010 11:41 am
VVVVT писал(а):Подскажите, как долго простоят секционные ворота на автомойке и как продлить их срок работы?
Четко срок работы ворот на мойке вам никто не назовет. Все зависит от ухода за воротами.
Сообщение Чт май 06, 2010 9:41 am
В таком случае, что можете посоветовать по правильному уходу за воротами?
Сообщение Пт май 07, 2010 10:16 am
Для автомоек также некоторые производители предлагают специальную комплектацию. Почти все элементы сделаны из нержавейки. Уточняйте у продавцов.
Алютех для автомоек в своем руководстве по эксплуатации советует :
* после монтажа ворот рекомендуется установить защитную штору на расстоянии 600-700 мм от полотна ворот;
* если торсионный вал расположен сзади горизонтальных направляющих и находится над зоной мойки автомобиля, его следует закрыть защитным кожухом;
* для уменьшения попадания испарений моющих средств на элементы конструкции ворот рекомендуется установить вытяжку;
* при попадании на элементы конструкции ворот моющих средств, они должны быть смыты чистой водой сразу после мойки автомобиля, полотно ворот протерто сухой ветошью;
* кронштейны, оси роликов, пружины необходимо смазывать консистентной смазкой(Литол24 или аналогичной) не реже одного раза в месяц (рекомендуется один раз в неделю).
Сообщение Сб май 29, 2010 7:11 pm
Ага спасибо вот сам ворота гаражныеалютех приобрел буду знать наперед что оно и как!
Сообщение Пн июл 05, 2010 7:32 pm
Micha писал(а):А от чего зависит теплопроводность в таких воротах?
Полотно секционных ворот состоит из отдельных секций, изготавливаемых из оцинкованной стали с полимерным покрытием, защищающим гаражные ворота от воздействия окружающей среды. Следует отметить, что панели с таким покрытием легко моются, очищаются и не поддаются коррозии. Толщина секций у таких гаражных ворот обычно 42-45 мм, коэффициент теплопроводности 0,9-1,6 Вт/мК. Выражаясь более понятным языком, это означает, что гаражные ворота такого типа имеют теплозащиту практически равную кладке в 3-4 кирпича, так что даже зимой в вашем гараже будет тепло и уютно.
Сообщение Вт апр 12, 2011 8:49 pm
Теплопроводность зависит на только от толщины сендвич панели, но и от отсутствия мостика холода , например как у ворот
фирмы DORHAN, при толщине всего 40 мм они имеют максимальную теплороводность .
Цитата :
задний и передний стальные листы не завальцованы (не соединены)
друг с другом, благодаря этому повышается теплоизоляция и уменьша-
ется вероятность промерзания
Сообщение Пн апр 09, 2012 5:10 pm
Поломались обычные ворота в гараже. Нужно было искать что-то качественное и чтобы быстро сделали, но по разумной цене. Деревянные – от 100 долларов, а металлические, естественно дороже, около 450 долларов. Я решил заказать покачественнее. Ведь не на несколько лет мне гараж в доме, а на десятки. Остановился на металлических, белого цвета – к стилю дома больше подходят.
Последний раз редактировалось Vladim Вт апр 17, 2012 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пн апр 09, 2012 5:34 pm
VVVVT писал(а):В таком случае, что можете посоветовать по правильному уходу за воротами?
Делать ТО не реже раз в год.
Сообщение Вс июн 17, 2012 8:12 pm
Скажите пожалуйста, ворота на даче поломались - петлю бы нужно заварить. Реально своими силами?
След.
