Нужен забор высотой более 2м из чего делать?
Сообщение Вс дек 06, 2009 12:17 am
Что собственно посоветуете?
Сообщение Вс дек 06, 2009 3:21 pm
Рекомендую попробовать профнастил. Смотрится отлично, долговечен, покраски не требует. Только рекомендую для забора сделать ленточный армированный фундамент, иначе столбы по весне может "повести" в стороны. Общее впечатление от дома начинается с забора. Как театр с вешалки :)
Сообщение Сб дек 12, 2009 11:18 pm
Строил я как-то пару лет назад четырёх метровый заборчик.
Столбы и профильной трубы 100х100 шаг 1500 в земле 1700 бетон 400х400
Обшито профнастилом волна 50 горизонтально. На стыки нащельники из такого же листа. парепетная планка. Вид - крепостная стена, у нас такое в моде.
Сообщение Чт дек 24, 2009 8:38 pm
Бетонные плиты и норм... ну только если не для красоты делаете, а так и кирпич сойдет вполне! Желаю удачи
_______________
Сообщение Чт янв 28, 2010 1:51 pm
Три метра - высота приличная для забора. Поэтому, металлические столбы нужно бетонировать на глубину от 70 см., потом обкладывайте их кирпичом или камнем, на ваше усмотрение.
Единственное, что хочу добавить, надо укрепить на сварку вертикальные металлические квадратные трубы 50*50 мм. в три ряда. Все это для профнастила.
Сообщение Чт фев 11, 2010 11:35 am
Как вариант: ленточный фундамент, кирпичные столбы. Между столбами положить 3-4 ряда кирпичной кладки, а проемы можно и деревом заполнить, и профнастил, и даже кованные решетки поставить.
Сообщение Вт июн 29, 2010 2:24 pm
Металлические столбы в бетон
Сообщение Пн июл 05, 2010 6:45 pm
Металл или профнастил. Профнастил - это изначально лучший стеновой или кровельный материал для наружных ограждений.
Сообщение Сб авг 21, 2010 2:07 pm
Профнастил, можно по-капитальнее еврозабор, но нужно красить. Столбы нужно втопить ниже границы промерзания и ваш забор простоит долго
Сообщение Вт сен 21, 2010 10:28 am
Ленточный фундамент+кирпичная кладка, а заполнение - деревянное или металочерепица. смотрится красиво.
Сообщение Вс окт 31, 2010 10:06 pm
Выбор ограничен только вашим бюджетом :D Если средства позволяют ставьте капитальную кирпичную или каменную стену, кованый решетки и т.п. А если с деньгами туговато, тогда профнастил - ваш выбор :)
Сообщение Пн ноя 15, 2010 6:10 pm
Согласен с -=MassA=-
Предлагаю сделать Вам кирпичный забор с коваными секциями.
Это будет красиво, но, конечно, подороже, чем из профнастила.
Сообщение Вс янв 30, 2011 5:59 pm
Выбор упирается только в ваш бюджет! :)
Рекомендую только два вида заборов - либо кирпичный. В случая кирпичного дома, забор будет удачно вписываться в общий план, да и долговечный такой забор :P
Либо забор из профнастила, и красиво, и особых сложностей в установке не требуется. Единственное, столбы в фундамент закопать и нормально.
Последний раз редактировалось tmgvk Вс фев 06, 2011 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пн янв 31, 2011 9:17 pm
Деревянный с каменными столбами - выглядит лучше всего....
С забором из профлиста сэкономите денег на подключении его к сигнализации тк охранные конторы его любят, тяжело забирать на него (острые края)...
Металлический забор с каменными столбами и поликарбонатом.... такая же ситуация как и с забором из профлиста но стоит дорого!.
Рабица ну я думаю это только от животных....
Сообщение Пт мар 04, 2011 12:58 pm
Если будете строить из профлиста по прогонам из прямоугольной трубы примите меры, что бы заборчик не сняли в одну ночь аккумуляторными шуруповертами. В Подмосковье знаю грешат этим делом. Приезжают хозяева через недельку отсутствия, а заборчика нет. Существует несколько методов. Если надо расскажу.
Сергей
След.
