Процесс горения топлива и пути его интенсификации
    А все ли печи хороши…
    Иметь загородный дом в наши дни мечтают все большее количество людей, уставших от городской суеты, выхлопных газов, называемых воздухом, шума и бесконечных стрессов. Но мечты хороши тем, что иногда они сбываются. Став реальностью, коттедж или небольшая дача, расположенные вдали от городских коммуникаций и линий электропередач, заставляют искать технические решения, связанные с вопросами отопления жилища. Как известно, в хорошем доме должно быть, прежде всего, тепло. Печь для дачи и загородного дома
    Несмотря на обилие оригинальных технических новшеств, связанных с обогревом загородного дома, большинство граждан отдают предпочтение в решении этого вопроса традиционным печам, каминам и отопительным котлам. Их сооружение и установка не вызывают особых трудностей: можно приобрести в магазине понравившийся отопительный агрегат, а можно сделать его собственными руками, воспользовавшись одним из руководств, найти которые можно на соответствующих сайтах в интернете.
    Первое впечатление от живого огня в загородном доме всегда грандиозно. Как правило, запуск печи производится в сравнительно теплое время года, когда температура окружающего воздуха еще не опустилась ниже минусовой отметки. При этом для обогрева дома достаточно простого непродолжительного горения дров, а качество печи проверяется по наличию тяги в дымоходе. Да и мастера, изготавливающие печи, редко говорят о том, что зимой этот отопительный агрегат обеспечит вас устойчивым теплом при минимальном расходе топлива.
    Хорошо, если загородный дом используется периодически. Постоянное использование печи может удивить ее владельца тем, что расход топлива зимой намного больше, чем предполагается в начале, а сама печь с трудом нагревается и требует поддержания огня чуть ли не круглые сутки. Горение и теплоотдача
    Намного проще обстоят дела с печами заводского изготовления. Как правило, в них процесс сгорания топлива ведется в соответствии с инструкцией. Но и здесь могут быть неприятные моменты, связанные с расходом топлива и теплоотдачей. Дрова для печи
    А вот владельцам каминов следует помнить, что эти отопительные агрегаты в условиях русской зимы носят скорее декоративный характер. Пытаться обогреть дом только с их помощью не стоит, получить желаемый результат практически невозможно.
    Возникает вопрос: что же делать тем, кто решил зимовать в загородном доме, а его обогрев вести по старинке, при помощи обычных дров: заготавливать их с большим запасом, устанавливать дополнительную печь, или готовиться стойко, переносить холод в помещении?
    Ответ один: нужно повысить производительность печи, научившись для этого правильно сжигать топливо и полностью использовать полученное при этом тепло.
    Все ли топливо, что горит
    Под топливом подразумевают вещество, процесс горения которого сопровождается выделением значительного количества тепла.
    Но далеко не все вещества, сгорающие с большой теплоотдачей, можно считать топливом. Вряд ли кому то придет в голову топить печь дорогостоящим линолеумом или изделиями из пластмассы. Они горят с большой теплоотдачей, но при этом загрязняют окружающую среду и, сгорая не полностью, образуют на стенках дымохода небезопасные отложения в виде сажи.
    Если вы решите использовать свою печь еще и для утилизации ненужных вещей и различного рода бытовых отходов, помните, что сажа может воспламениться в дымоходе, что является прямой угрозой возникновения пожара.
    Никогда не сжигайте в своей печи полимеры, обувь и упаковочные материалы. Нарушив это правило хотя бы однажды, произведите тщательную очистку дымохода.
    Итак, подведем итоги и определим, каким требованиям должно отвечать вещество, претендующее на гордое звание "топливо".
  • Его должно быть достаточно много, чтобы обеспечить сжигание в пределах хотя бы одной местности
  • Продукты сгорания топлива должны легко удаляться, не оставляя отложений на стенках дымохода
  • Продукты сгорания не должны представлять прямую угрозу окружающей среде, а также жизни человека и животных.
  • Процесс горения должен быть легко управляем
        Всем этим критериям соответствует несколько видов топлива, которые, в свою очередь, можно разделить на твердое (дрова, торф, бурый и каменный уголь), жидкое (мазут) и газообразное.
        Любой из этих видов топлива может быть использован для отопления загородного дома. Его можно сжигать как в специально предназначенном для этих целей агрегате, так и в обычной печи или в камине.
    Топливо для печи
        Какое топливо лучше горит
        Несмотря на кажущееся разнообразие, все виды топлива состоят из одних и тех же химических элементов, а именно углерода и водорода, принимающих непосредственное участие в реакции горения.
        Все остальные составляющие являются балластом и снижают эффективность горения топлива, что в свою очередь, позволяет сделать вывод о способе повышения эффективности реакции горения: топливо должно быть максимально очищено от балласта и просушено.
        Для повышения эффективности процесса горения нужно используемое топливо предварительно подогревать, обеспечивая его лучшее горение.
        Что такое горение
        Горением называется химический процесс соединения топлива с кислородом, сопровождающийся интенсивным тепловыделением и подъемом температуры. При этом молекулярные связи топлива и кислорода нарушаются, образуя новые молекулярные связи между продуктами горения. В общем виде реакцию горения можно представить следующим образом:
    С+О2=СО2
        Отсюда следует, что одного топлива недостаточно, нужен постоянный подвод воздуха, а еще лучше непосредственно кислорода. При сжигании топлива в печи загородного дома говорить о подаче в топку кислорода в чистом виде нет смысла, это небезопасно.
        На много разумнее обратить внимание на увеличение объема подаваемого воздуха и качество его смешивания с топливом. Горение будет идеальным в том случае, если удастся обеспечить контакт каждой молекулы топлива, находящегося в топке печи, с молекулой кислорода. Нетрудно догадаться, что для этого топливо должно быть максимально измельчено, а его подача в зону горения должна вестись непрерывно.
        Итак, для интенсификации процессов горения нужно увеличить скорость протекания реакции горения топлива, а для этого необходимо:
  • Топливо очистить от примесей, высушить и по возможности нагреть
  • Измельчить
  • Смешать с воздухом, а смесь подать в зону горения
    Разделы форума:
    Отопление дома. Печи, камины
    Энергоэффективность и ресурсосбережение в загородном доме.
  • Вернуться к списку статей по энергосбережению и энергоэффективности загородного дома
