Как эффективнее использовать тепло простого газового котла в загородном доме
Несколько слов об экономии топлива и расходов на его оплату
Как правило, газовый котел в загородном доме включают в систему отопительных приборов, заполненных жидким теплоносителем. Одновременно с радиаторами к котлу может быть подключен бойлер или теплообменный аппарат, предназначенный для горячего водоснабжения в доме.
В обычном газовом котле нагрев теплоносителя осуществляется при его прохождении через змеевик или теплообменник, расположенный непосредственно в зоне горения топлива. Для уменьшения тепловых потерь используется и тепло уходящих дымовых газов. Для этого их направляют через решетку теплообменника, где и происходит передача энергии теплоносителю.
Охладить уходящие дымовые газы полностью не удается. Это приводит к неизбежным потерям тепла. Следует обратить внимание на то, что в состав продуктов сгорания входит немалое количество воды, которая в обычном котле также выбрасывается в атмосферу в виде нагретого пара. Уменьшить потери тепла и повысить эффективность сжигания топлива можно в сравнительно новых конденсационных котлах, в которых удалось устранить выбросы водяного пара в атмосферу и использовать его тепло с пользой.
Но и обычный газовый котел можно заставить работать эффективнее, выполнив комплекс наладочных работ. Для того, чтобы определить, насколько хорошо стал работать ваш отопительный агрегат, проведите несложные замеры и вычисления. Измерять нужно температуру воздуха в помещении, температуру наружного воздуха и расход газа. Хорошо, если удастся собрать эти данные за год. Экономическая эффективность модернизации котла и отопительного оборудования рассчитывается несложно: просто сравните расход топлива до и после проведения работы.
Экономия топлива в результате проведенных мероприятий по модернизации котла и отопительной системы в среднем составляет 10%. Даже при обогреве дома в 40м2 удается сэкономить ежемесячно до 300 рублей.(речь идет о периоде с устойчивой отрицательной температурой наружного воздуха). Если строение имеет большую площадь, экономия возрастает пропорционально ей.
С чего начать
Оптимальным является процесс горения, при котором происходит полное сгорание топлива. При этом излишки первичного воздуха нежелательны. Вместе с ним происходят потери полезной тепловой энергии. Следовательно, первой задачей является обеспечение условий для идеального смешивания топлива и газа в нужных для реакции горения пропорциях.
Для этого необходимо своевременно менять газовые горелки, отдавая предпочтение современным устройствам, регулирующим процесс подачи воздуха автоматически. Но и без смены горелок можно существенно повысить эффективность газового котла.
Первая мера: уменьшение количества первичного воздуха
Для уменьшения количества первичного воздуха необходимо следить за целостностью камеры сгорания котла. При эксплуатации агрегата более трех лет внутренняя поверхность теплообменника может просто прогореть. При этом в него начинает всасываться холодный воздух, увеличивая количество тепловых потерь.
Снижение температуры уходящих дымовых газов
Хороший эффект можно получить при снижении температуры уходящих дымовых газов. Для этого в дымоход устанавливается специальная поворотная заслонка. Для контроля температуры непосредственно в дымоход устанавливается ртутный термометр.
Как правило, в бытовых котлах, рассчитанных на эксплуатацию людьми, далекими от техники и особенностей эксплуатации газового оборудования, дымоход котла делается с запасом, а об уменьшении потерь с уходящими газами речь не ведется совсем.
Если вы в состоянии следить за работой котла и контролировать уровень тяги ( для этого в котле установлен датчик, отключающий его при излишней загазованности дымохода ,а контроль состоит в необходимости зажечь котел снова при его отключении и увеличить свободное пространство в дымовой трубе, повернув заслонку) смело устанавливайте заслонку и удерживайте часть тепла в теплообменнике, давая возможность дымовым газам остыть.
Для котлов, работающих на газе, можно довести температуру дымовых газов до минимума. При этом оптимальное значение выбирается эмпирическим путем, на основании измерений температуры в помещении. Именно этот показатель является основным, ведь наша цель создать комфортные условия для проживания в доме и сэкономить топливо.
Процесс регулировки должен выглядеть следующим образом: вначале поворачивается заслонка, удерживающая дымовые газы, затем уменьшается расход газа. Цель регулировки состоит в определении положения заслонки, при котором нужная температура воздуха в помещении поддерживается при минимальном расходе топлива.
Внимание! Устанавливать поворотную заслонку в дымоходе и регулировать температуру уходящих газов можно только у котлов, работающих на газе. Для агрегатов, в топках которых горит мазут, это неприемлемо.
Регулирование пропусками
Повысить эффективность использования тепла, произведенного котлом, можно при помощи регулировки пропусками. Речь идет о периодическом прекращении подачи газа при зажженном запальном устройстве при достижении в помещении оптимальной температуры. При этом в зимнее время перерывы между выключениями должны регулироваться в соответствии с температурой воды в обратке.( ее значение должно быть в пределах 50 градусов). Возникающий при этом перепад температур и последующий нагрев котла никакой угрозы его целостности не представляют, а вот сэкономить таким образом можно немало.
Способ особенно эффективен весной и осенью, при небольших заморозках. В домах с хорошей теплоизоляцией можно включать котел только на пару часов в день.
Для регулировки включения и выключения котла можно установить специальный контролер, затраты на который окупятся в первый же отопительный сезон. Период работы котла подбирается в соответствии с температурой в доме.
Ссылки по теме:
Газификация частного дома
Форум. Газоснабжение дома
Форум. Энергоэффективность и ресурсосбережение в загородном доме.
