Обзор современных ветрогенераторов
Современные ветрогенераторы можно условно разделить на промышленные и бытовые.
Промышленные установки имеют мощность, достигающую нескольких Мегаватт. Они получили широкое распространение в районах крайнего севера, а также там, где наблюдаются устойчивые ветры.
Основные показатели, которые можно взять за основу при обзоре существующих на нашем рынке моделей ветрогенераторов:
Вес
Мощность
Шум
Высота установки
Скорость ветра
Стоимость
Бытовые ветрогенераторы имеют небольшую мощность, достаточную для снабжения электроэнергией одного частного дома или бытовки, расположенной вдали от линий электропередач. Как правило, они рассчитаны на скорость ветра не менее пяти метров в секунду, но сегодня есть модели устройств, работающих и при меньших значениях скорости ветра.
Самым простым и дешевым следует считать ветрогенератор, мощностью 200Ватт, с выходным напряжением 24Вольта. Он имеет три лопасти, изготовленные из стекловолокна. Диаметр крыльчатки составляет 2,2 метра, а высота устройства 6 метров. Для его установки достаточно 4 квадратных метров. Минимальная скорость ветра, при которой устройство успешно работает, составляет, 3,4 м/сек, максимальная 40 м/сек.
Устойчивое положение ветрогенератора обеспечивается за счет его фиксации к земле при помощи металлических тросов. Его стоимость составляет 15 тысяч рублей. Установить такой ветрогенератор можно в любом месте, включая загородный дом. Он компактен, и сравнительно бесшумен. Выбирая место для установки, предпочтение следует отдавать открытым участкам и возвышенностям. Использовать для этих целей крышу дома или балкон нецелесообразно: устройство вибрирует и может создавать определенный дискомфорт.
Ветрогенератор, рассчитанный на 600 Ватт, имеет три лопасти, длиной 1,4 метра. Для его установки потребуется участок, площадью 6м2. Вес устройства составляет 75 кг. Номинальное число оборотов в минуту 400, лопасти вращаются по часовой стрелке. Устройство успешно работает даже при скорости ветра 3м/с. Максимальная производительность достигается при скорости ветра 25 м/с. Такой ветрогенератор бесшумным уже не назовешь. Его следует устанавливать на некотором расстоянии от дома, на котором шум от работающей установки приглушен.
Ориентировочная цена такого ветрогенератора составляет 27 тысяч рублей.
Нельзя оставить без внимания ветро генераторы, изготовленные в Канаде. Их вес составляет 9 кг,( без учета веса мачты), а мощность 400Ватт. Ветрогенератор имеет три лопасти, сделанные из прочного пластика. Устанавливать устройство, по заверения производителя, можно на крышу дома, забор или отдельно стоящую мачту. Заряд батареи аккумулятора регулируется автоматически. Ветрогенератор приводится в движение даже при скорости ветра 2,5 м/с. Его максимальная производительность достигается при 10 м/с.
Корпус устройства надежно защищен от коррозии. Стоимость такого ветрогенератора составляет 28 тысяч рублей. Устройство специально рассчитано для использования на фермах и в загородных домах. Оно бесшумно и надежно.
Наибольший интерес для загородных домов и фермерских хозяйств представляют ветро генераторы RKWT-5000 , произведенные фирмой RKraft. Их ориентировочная стоимость составляет 100 тысяч рублей.
Такой ветрогенератор имеет три лопасти, вращающиеся вокруг оси в зависимости от направления ветра при помощи электропривода, для управления которым используется специальная система слежения за направлением воздушного потока. Это позволила отказаться от хвостовой лопасти и сделать конструкцию надежнее и долговечнее. Система слежения за направлением ветра автоматически выводит установку из-под воздушного потока при полностью заряженной батарее.
Вес ветрогенераторов этой модели составляет 147 кг. Высота установки 12 метров, оптимальная режим работы достигается при скорости ветра 10 м/с. Для того, чтобы привести ветрогенератор в рабочее состояние, достаточно скорости ветра, равной 3 м/с.
Ветрогенератор этой модели надежен, долговечен, защищен от коррозии. Мощность установки 5000Вт, что вполне достаточно для загородного дома. Аккумуляторная батарея, идущая в комплекте, позволяет организовать бесперебойное снабжение электроэнергией.
Этот ветрогенератор можно считать оптимальным вариантом для установки в загородном доме, способным полностью обеспечить его электроэнергией. Установка на большой высоте позволяет снизить уровень шума.
Аналогом этого устройства может служить ветрогенератор отечественного производства, стоимость которого составляет 55 тысяч рублей, масса 95 кг, а мощность 2000 Ватт. Это устройство устанавливается на мачту высотой 6 метров и начинает работать при скорости 3м/с. Оптимальный режим работы и максимальная производительность достигаются при скорости ветра 10 м/с. Устройство может выдерживать порывы ветра до 40 м/с.
Ветрогенератор имеет три лопасти, изготовленные из стекловолокна, вращение которых происходит по часовой стрелке. Диаметр крыльчатки составляет 4 метра, а длина одной лопасти 2 метра. Для его установки необходимо 12 м2.
Контроль уровня заряда аккумуляторной батареи ведется в автоматическом режиме. При желании можно установить два или несколько ветрогенераторов, соединив их в единую сеть. При этом можно быть уверенным, что в доме всегда будет электроэнергия, даже при выходе одного ветрогенератора из строя, второй может с успехом использоваться для электроснабжения.
Устанавливать ветрогенераторы нужно на определенном расстоянии от дома, лучше на возвышенности. Уровень шума, производимого ими, может мешать отдыху в ночное время суток. Компенсировать дискомфорт от повышенного уровня шума позволяет бесперебойное бесплатное снабжение электроэнергией.
