Альтернативная энергетика на
Обзор современных солнечных батарей
    Вряд ли на сегодняшний день найдется человек, возражающий против огромных перспектив, открывающихся перед использованием солнечных батарей. Работая от солнечной энергии, они производят электричество даже зимой. Но одно дело оценить достоинства этого устройства, а другое купить его и использовать для собственных целей.
    Сегодня на рынке электроприборов можно купить различные солнечные батареи. С помощью одних можно зарядить аккумулятор сотового телефона, другие подойдут для питания ноутбука или прожектора.
    Уличный фонарь на солнечной батарее
    Прожектор, работающий на солнечной батарее, производится в нашей стране, в городе Ангарск. Заряда батареи хватает для бесперебойной работы светильника в течение 8 часов в ночное время суток. Устройство автоматически включается при наступлении темноты. Оно предназначено для освещения садовых дорожек. Солнечная батарея имеет размер 195х160х35мм, прожектор имеет размеры 200х150 мм.
    По такому же принципу устроены прожекторы, работающие на солнечных батареях, предназначенные для освещения автомагистралей. Их стоимость невелика, а заряд батареи позволяет практически полностью решить проблему уличного освещения. Прожекторы устанавливаются на высоте до пяти метров. С одной стороны столба, предназначенного для размещения светильников, укреплена солнечная батарея, а с другой прожектор.
    По желанию заказчиков, осветительные приборы делают любой формы. Такой подход к освещению улиц позволяет сократить расходы на электроэнергию и устанавливать осветительные приборы вдали от линий электропередач. Таким же образом освещаются дорожки лесопарков и прогулочные зоны.
    Солнечные батареи для освещения подъездов в многоквартирных домах
    Специально для освещения лестничных клеток в нашей стране разработана система, основанная на работе солнечных батарей, установленных на крышах домов. Это позволяет сократить расходы на содержание жилья, обеспечив при этом регулярное освещение подъездов в темное время суток.
    Осветительные приборы включаются автоматически при наступлении темноты и выключаются утром. Система состоит из самой солнечной батареи, светодиодных светильников, аккумуляторной батареи, инвертора и контролера.
    Стоимость такой установки составляет 180 тысяч рублей. Срок эксплуатации не менее 30 лет. Для девятиэтажного дома, в пересчете на количество квартир, цена солнечной батареи доступна даже для жильцов с небольшим уровнем достатка.
    Солнечные батареи для загородного дома
    Для снабжения электроэнергией загородного дома можно использовать сразу несколько солнечных батарей. Например, на этом рисунке представлена кровля, сделанная из пятнадцати панелей. Мощность электроэнергии на выходе составляет 3000 Вт, что вполне достаточно для стабильного освещения загородного дома и работы некоторых электроприборов. Для стабильного обеспечения электроэнергией используются аккумуляторы, зарядка которых происходит в дневное время.
    Единственным недостатком солнечных батарей является их высокая стоимость. Так, например, батарея для обеспечения загородного дома площадью 100 квадратных метров электроэнергией, стоит от 150 до 200 тысяч рублей. В настоящее время купить ее могут только состоятельные люди.
    Вероятно, со временем произойдет снижение цен, и солнечные батареи станут на много доступнее.
    Солнечные батареи можно устанавливать на крышах домов, при этом полностью заменив ими привычные источники электричества.
    Солнечная батарея для походных условий
    Батарея выполнена из одной панели, сделанной из кремния. Ее мощность составляет приблизительно 2 Вт, а ток 0,35 А. Размеры устройства могут быть различными. Минимальный 240х150х10 мм. Ориентировочная стоимость 500 рублей. Батарея может быть использована для зарядки мобильных телефонов.
    Устройства большего размера имеют большую мощность и могут быть использованы для зарядки ноутбуков при отсутствии источников электроэнергии.
Солнечная батарея в поход
    Универсальная солнечная батарея
    Такая солнечная батарея представляет собой фотоэлементы, закрепленные на гибком пластике. Вес батареи невелик, всего 300 граммов. Ее можно сворачивать трубочкой и носить в сумке или рюкзаке. Батарея не зря называется универсальной. Она может обеспечивать электроэнергией ноутбук, плеер или мобильный телефон. Максимальный ток на выходе составляет 0,5 А, а мощность составляет 4,65 Вт. Устройство можно использовать при любых климатических условиях на всей территории нашей страны. Рабочий диапазон температур составляет -40 градусов до +80. Батарея незаменима в походных условиях.
    Дешевой батарею не назовешь. Ее стоимость находится в районе 2000 тысяч и зависит от производителя и качества изделия.
    Солнечная батарея для зарядки сотовых телефонов
    Солнечная батарея для зарядки сотовых телефонов незаменима для туристов и тех, кто находится вдали от источников электрической энергии. Она компактна,( размеры устройства составляют 80х60х20 мм), легко помещается даже в небольшом кармане. Выходное напряжение составляет 5,5В, ток зарядки от батареи равен 60мА. Солнечная батарея успешно работает в интервале температур от - 40 градусов до + 40 градусов. Для производства электрической энергии в нужном для зарядки телефона количестве необходим только солнечный свет. Вывод: солнечная батарея для зарядки мобильных телефонов идеально подходит для полевых условий и незаменима при любой погоде.
    Сегодня на рынке можно встретить солнечные батареи для зарядки мобильных телефонов отечественного производства или сделанные в Китае. Справедливости ради следует отметить, что российские солнечные батареи надежнее и эффективнее, хотя и стоят дороже.
    Сделать выбор между приемлемым качеством и низкой ценой каждый потребитель должен самостоятельно.
    Как видите, современный рынок солнечных батарей предлагает различные устройства, полностью решающие вопросы обеспечения электроэнергией мобильных телефонов или ноутбуков. В то же время обеспечение электроэнергией загородного дома только при использовании солнечных батарей стоит слишком дорого.
